Raccorder un interrupteur a un autre interrupteur
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
24/09/2010 à 10h44
24/09/2010 à 10h44
Voila mon souci : je souhaiterais installer un interrupteur qui commanderait une ampoule. Le plus simple je pense serait de le raccorder a un autre interrupteur deja existant et qui est situé juste de l'autre coté du mur, il y aurait juste a faire un trou dans le mur. Premiere question : est-ce possible ou est-ce contre-indiqué de raccorder 2 interrupteurs ? Dans l'affirmative, comment procéder ? L'idée que j'ai est de raccorder les fils des 2 interrupteurs (mais quelle est la marche a suivre ?) et ensuite de raccorder le nouvel interrupteur a mon ampoule, situé a environ 1 metre de la, en faisant longer les fils le long du chassis de la porte, sous le couvre-joints (l'ampoule etant située au-dessus de la porte).
Comme vous vous en doutez, je suis un vrai bleu en électricité ...
D'avance merci pour vos réponses.
Message(s) : 19331
24/09/2010 à 11h15
24/09/2010 à 11h15
C'est faisable a condition que passe dans le boitier de l'inter existant le neutre et la terre!!A ça le seul qui puisse répondre c'est toi en démontant l'inter !!
Message(s) : 109
24/09/2010 à 11h56
24/09/2010 à 11h56
Merci pour ta reponse.
Je regarde ca ce soir et te tiens au courant !
Message(s) : 19331
24/09/2010 à 12h27
24/09/2010 à 12h27
Je tiens a apporter une chose importante: hors de question de mettre les fils sous la baquette bois couvre joint, c'est interdit il faut mettre une moulure PVC
Message(s) : 109
24/09/2010 à 14h20
24/09/2010 à 14h20
Merci de la precision. En connais-tu la raison ?
Message(s) : 109
24/09/2010 à 16h23
24/09/2010 à 16h23
Pour repondre a les3c19, voici une photo de mon interrupteur existant. Alors, est-ce faisable ou pas ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
24/09/2010 à 18h59
24/09/2010 à 18h59
oui c'est possible dans le boitier de l'inter il y a la phase le neutre
donc couper le neutre mettre un domino ensuite prendre la phase (fil rouge)sur la borne de l'inter dessérez la vis et mettre les deux rouges ensemble , traverser le mur mettre un boitier pour recevoir le nouvel inter et de là prolonger jusqu'à la lampe avec une gaine encastrée ou sous moulure pvc
voir schéma ci-joint
Message(s) : 109
24/09/2010 à 21h27
24/09/2010 à 21h27
Merci beaucoup Bob35, c'est très clair ! Juste une derniere question : apparemment je n'ai pas la terre dans mon interrupteur (en tout cas pas de fil jaune/vert), c'est ennuyeux ou pas ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2257
24/09/2010 à 21h45
24/09/2010 à 21h45
non ce n'est pas grave il faut juste mettre un luminaire de classe 2 (symbolisé par deux carrés l'un dans lautre )ne necessitant pas la terrre
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 95
