remplacer charbon aspirateur
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
18/03/2017 à 09h59
18/03/2017 à 09h59
Bonjour tout le monde.
Mon aspirateur Miele S380 est tombé en panne.
Il s'est mis, sans raisons, à s'arrêter intempestivement de fonctionner.
Parfois même, il donne l'impression de ne faire que démarrer, s'arrêter, démarrer....
J'ai pensé à un problème de charbons qui faisaient mal contact.
Je l'ai donc démonté et complètement passé à la souffleuse (vu les travaux que je fais dans mon appartement depuis 3 ans, ce n'était pas du luxe).
Lorsque j'ai ouvert le moteur, il m'a semblé qu'un des charbons restait coincé dans son ressort. Je l'ai nettoyer pour que le ressort fonctionne à nouveau et que le contact se fasse avec le rotor.
Après remontage, l'aspirateur ne marche toujours pas.
Il est à noter que, lorsque je tape avec un maillet au niveau du moteur, celui-ci se met en route et s'arrête immédiatement.
Pensez-vous que je doive quand même remplacer les charbons (pour moi il font contact) ou que ça puisse venir d'autre chose ?
Merci d'avance. Bonne journée.
Tyler
Message(s) : 49
18/03/2017 à 11h59
18/03/2017 à 11h59
Bien que je n'ai pas encore eu de réponses, voici ce que j'ai fait :
- démontage complet du moteur
- léger ponçage du collecteur (la où frottent les charbons)
- soufflage du moteur
Après remontage, même problème : le moteur ne s'allume pas.
En tapant ou en secouant l'aspirateur, celui-ci se met en route.
Légère différence par rapport à avant : le moteur ne s'éteint pas systématiquement mais n'atteint pas sa pleine puissance et "broute".
Pour info, les charbons font encore environ 2,5 à 3 cm de longueur.
Alors ? charbon à remplacer quand même ? moteur HS ?
Tyler
Visiteurs non identifiés : 97
