remplacer double interrupteur par simple variateur ?
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/11/2017 à 17h17
22/11/2017 à 17h17
Bonsoir !
Voici mon problème (désolé si je n'utilise pas les bons termes techniques ! Sourire ): j'ai actuellement un double interrupteur qui alimente des spots au plafond et un lustre (2 phases, 2 neutres, qui viennent du même disjoncteur), que j'aimerais remplacer par un variateur simple qui commanderait donc les deux ensembles.
Ma question est simple : est-ce que c'est possible ?? est-ce que je peux visser mes deux phases dans un trou et les deux neutres dans l'autre, sans faire sauter ma maison ? Sans voix Grand sourire
J'ai lu qu'il ne fallait pas mélanger deux phases, mais j'ai cru comprendre que c'était possible si elles venaient du même disjoncteur, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris...
Merci d'avance !
Jérémy
Message(s) : 9392
22/11/2017 à 19h24
22/11/2017 à 19h24
On peut supposer qu'au niveau du double interrupteur, vous avez une phase pontée (rouge dans mon exemple) et 2 retours lampe (orange dans mon exemple).
Un petite photo de cet inter ouvert permettrait de le confirmer
Si votre variateur est un modèle qui fonctionne en 2 fils (c'est à dire sans neutre), c'est facile il suffit de relier la phase sur une borne et les 2 retour lampe sur l'autre borne (en se référant à la notice de raccordement).
Le neutre (bleu) ne se trouve qu'au niveau des lampes.
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/11/2017 à 19h43
22/11/2017 à 19h43
Merci pour votre réponse !
Non, la phase n'est pas pontée, il y a deux gaines avec chacune phase + neutre ; et elles viennent toutes les deux du même disjoncteur.
Donc a priori je peux relier ces deux fils de phase sur une borne et les deux neutres sur l'autre ?
J.
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/11/2017 à 20h56
22/11/2017 à 20h56
voilà le branchement actuel.
- le noir et le rouge de droite sortent d'une première gaine
- l'orange et le rouge de gauche d'une deuxième gaine
sur le variateur, j'ai une borne phase et une borne neutre, donc je pensais mettre mes deux rouges sur la borne phase et le noir et l'orange ensemble sur la borne neutre Confus
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/11/2017 à 20h58
22/11/2017 à 20h58
la photo ne s'affiche pas...
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/11/2017 à 21h24
22/11/2017 à 21h24
avec la photo Sourire
Message(s) : 9392
22/11/2017 à 23h42
22/11/2017 à 23h42
C'est bizarre que si l'ensemble est issu du même disjoncteur, 2 fils de phases arrivent au double interrupteur
Personnellement j'en raccorderait un seul et je laisserait l'autre en attente.
Si vous n'avez que 2 bornes sur le variateur, ce n'est pas logique qu'il y ait une borne de neutre.
Une photo de celui-ci ?
L'orange et le noir sont des retour lampe, donc à ne pas raccorder sur un neutre.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
23/11/2017 à 07h28
23/11/2017 à 07h28
bonjour, et avant toute intervention vérifier de ne pas avoir du 380v sur votre installation ( abonnement )
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/11/2017 à 09h01
23/11/2017 à 09h01
En effet, je ne sais pas pourquoi il y a deux gaines différentes... mais si les deux circuits (spots et lustre) se coupent quand je débranche le disjoncteur, c'est bien que les fils viennent du même endroit, n'est-ce pas ?
Voici le schéma et le variateur. Il est indiqué un neutre (mais j'avoue que je pensais que c'était un peu la même chose, avec un nom différent pour une prise ou un simple éclairage... Sourire )
Cela vous semble faisable ?
bonne journée, et merci !
j.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
23/11/2017 à 13h17
23/11/2017 à 13h17
Regardez mieux le schéma que vous nous mettez, vous verrez que le neutre ne va pas au variateur mais à la lampe, c'est le retour lampe (fil venant de la lampe) qui va au variateur.
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/11/2017 à 14h50
23/11/2017 à 14h50
merci pour votre réponse !
je le regarde, je le regarde, promis... mais je ne suis pas sûr que ça me parle beaucoup ! Grand sourire
donc ça veut dire que les fils orange et noir qui sont actuellement branchés sur mon double interrupteur sont des retours lampe et pas des neutres ?
mais surtout, est-ce que ça veut dire concrètement que je peux relier mes deux phases sur une borne et ces deux retours (?) sur l'autre borne du variateur ?
désolé si je suis lent et que je repose la question alors que vous m'avez peut-être déjà donné la réponse, mais là je suis à fond !! Grand sourire
Message(s) : 9392
23/11/2017 à 23h14
23/11/2017 à 23h14
Vos fils orange et noir sont des retour lampe.
Vous mettez 1 fil rouge sur L, les orange et noir sur X et cela devrait fonctionner.
Vous isoler l'autre fil rouge que vous ne raccordez pas.
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/11/2017 à 06h33
24/11/2017 à 06h33
Merci ! J'essayerai ça ce soir.
Bonne journée
Par jem54
avatar - jem54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/11/2017 à 10h11
25/11/2017 à 10h11
Super, ça fonctionne ! Merci beaucoup à vous !! Top !
Bon week-end
J
Visiteurs non identifiés : 192
