le fil marron est sorti de son logement. En manipulant la languette latérale de la douille j'arrive à insérer le fil mais il ne tient pas. Cette douille étant agée de 10 ans (!) je voudrais en profiter pour changer de douille pour que ce soit plus sécurisé.
Puis je remplacer la douille de chantier par une douille classique à vis ou baillonette et si oui, quels fils mettre ? Est ce que je garde le bleu et le marron ? à quoi sert le domino transparent ?
Précision : il s'agit du plafond d'une buanderie qui est relativement bas... et il m'est difficile de mettre un plafonnier.
Merci d'avance pour vos conseils avisés !Bonne soirée
bonjour je ne suis pas électricien ,mais le domino transparent sert a isoler les fils pour t empecher de faire un court jus ou te prendre des chataignes et la douille n a rien d extraordinaire ,rien n empeche de la changer et de remettre les 2 fils au bon endroit ,
Si c'est pour une buanderie, un truc comme cela ?
Le domino transparent (Wago), sert à relier les 3 fils marrons ensemble
Il existe des plafonniers leds de quatre (4) cm d'épaisseur même en le décalant du plafond pour le branchement des fils (épaisseur de la goulotte cela doit pouvoir le faire
Visiteurs non identifiés : 12
