Tension entre Neutre et Terre = 1 V
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
19/10/2014 à 11h37
19/10/2014 à 11h37
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je m'aperçois que la tension entre la Terre et le Neutre est de 1 V chez moi. Est-ce dangereux ?
A votre avis, quelles seraient les causes possibles de cette tension ? une mauvaise isolation dans une prise électrique ?
Merci,
Cordialement.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
19/10/2014 à 12h02
19/10/2014 à 12h02
Une tension entre neutre et terre n'est pas une anomalie. C'est essentiellement la chute de tension du neutre , entre chez vous et le transformateur du quartier.
Cette tension peut varier fréquemment en fonction de la charge du réseau et de son déséquilibre.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
19/10/2014 à 12h19
19/10/2014 à 12h19
Ouf, merci, je suis à présent rassuré.
En effet, lors du démontage d'une prise électrique encastrée à deux bornes, j'ai constaté que le fil Terre existait mais n'était pas utilisée (à juste titre car la prise n'avait que 2 bornes). J'ai donc remplacé la prise à 2 bornes par une prise à 2 bornes + Terre, en reliant le fil de Terre à la borne de Terre.
Après avoir remonté la prise à 3 bornes, j'ai voulu vérifier les tensions entre les bornes. Et c'est ainsi que j'ai constaté une tension de 1 V entre la Terre et Neutre.
Bon dimanche à tous les bricoleurs ... du dimanche !
Cordialement.
Message(s) : 19324
19/10/2014 à 12h22
19/10/2014 à 12h22
Faire une mesure entre terre et neutre ne sert à rien, ce qui serait très intéressant à contrôler c'est entre phase et terre,
c'est là le plus important.
en attente de cette mesure
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
19/10/2014 à 12h34
19/10/2014 à 12h34
ah oui, je l'ai fait, entre Phase et Terre, j'ai environ 240 V. Est-ce conforme ?
Merci.
19/10/2014 à 18h09
19/10/2014 à 18h09
Oui, 240V (pour 230V "nominal") c'est bon. Tu fais bien de rebrancher ce fil.
De plus ta mesure d'environ 1V entre neutre et terre semblerait montrer que ce n'est pas le neutre qui sert de mise à la terre, mais là on aborde un domaine plus technique.
A ton niveau :
* ton tableau des protections est-il muni d'un ou plusieurs DDRHS 30mA ?
* le(s) testes-tu périodiquement ?
* un boitier de test serait encore mieux, ce n'est pas très coûteux...
Message(s) : 19324
19/10/2014 à 19h34
19/10/2014 à 19h34
Merci.
re
c'est bon cela prouve une chose importante c'est que la terre est existante et certainement avec une bonne résistivité mais cette dernière se contrôle avec des appareils réservé aux pros.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
25/10/2014 à 10h58
25/10/2014 à 10h58
Merci pour vos réponses,
Oui, sur mon tableau électrique, il y a 2 disjoncteurs de 30 mA, 1 sur chacune des 2 rangées du tableau, qui a été remplacé cet été par un pro.
Comment testerai-je le bon fonctionnement des disjoncteurs, avec le petit bouton de test sur le disjoncteur ?
25/10/2014 à 16h48
25/10/2014 à 16h48
Oui, cela teste l'interrupteur différentiel (il serait surprenant que ce soient des disjoncteurs). A faire de temps en temps...
Mais cela ne teste pas par rapport à la terre : avec l'appareil que je propose (modèle bricoleur, les pros ont d'autres choses), cela teste complètement, sur chaque prise testée, en englobant la ligne d'alimentation et le fil de terre : l'inter diff déclanche à chaque test. A faire à la mise en service de l'installation, puis seulement s'il y a un doute de fil coupé.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
25/10/2014 à 19h26
25/10/2014 à 19h26
Salut GrainDsel,
Que fait l'appareil que tu proposes exactement ? Il simule un court-circuit, en connectant la Phase et la Terre, pour vérifier si l'interrupteur différentiel se déclenche ?
Merci,
Bien à toi.
Message(s) : 19324
25/10/2014 à 20h41
25/10/2014 à 20h41
khoa a écrit :
Salut GrainDsel,
Merci,
Bien à toi.
cet appareil contrôle le raccordement dans l'ordre neutre/phase/terre (ce qui n'est pas obligatoire pour le neutre, la C15100 n'impose rien) il fait les essais des différentiels de 10 mA à 30 mA, ce n'est pas un court circuit entre terre et phase mais un défaut créé par l’intermédiaire d'une résistance entre neutre et terre, cet appareil n'est utile que dans le cas d'une mise en service d'une installation neuve ou d'une rénovation., ensuite ben, faut le dire, à part de contrôler si il y a bien du 220 aux prises, il ne sert, pour bien dire à rien, pour un bricoleur lambda.
on peu faire la même chose avec ce genre d'appareil ultra sophistiqué: voir photo Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 11
