Voltage terre-neutre
avatar - lepetitnicolas
01/10/2015 à 13h38
01/10/2015 à 13h38
Bonjour, Je cherche à tester la voltage neutre-terre... (normalement quelques volts) J'ai donc pris mon multimetre : entre phase et neutre 230V mais entre phase et terre 133V et idem entre neutre et terre 133V !!!! J'ai tester sur une prise de courant du salon et une autre de l'entrée, même résultat. Qu'est ce que cela signifie ? Est ce normal ? De plus, avec un tournevis testeur , je n'arrive pas à différencier neutre et phase, des deux cotés l'ampoule du tournevis s'allume... Pourriez vous m'expliquer le problème. D'après ce que j'ai lu , j'ai surement un problème de connexion avec la terre.. Que dois je faire ? Merci d'avance
Message(s) : 10079
01/10/2015 à 15h46
01/10/2015 à 15h46
ou habite tu?
tu a certainement du tri 230V
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 145
