J'ai un soucis sur un cric rouleur 😅
Ce dernier avait une petite fuite au niveau du piston de levier, j'ai donc démonté la pièce pour changer le joint, avant de procéder à une purge.
Malheureusement suite à une mauvaise manipulation, quelque chose a appuyé sur le cric pendant l'opération, et du coup l'huile est ressorti en expulsant le fameux piston (qui était juste inséré dans son cylindre, mais pas maintenu par le levier supérieur car celui-ci était déposé pour l'opération).
J'ai rajouté de l'huile, tenté des purges, etc... Sauf que maintenant j'ai toujours un retour de pression d'huile dans le piston de levier, comme si une soupape anti-retour ne faisait plus son travail.
Impossible donc de lever le cric, voici le symptôme en vidéo :
https://www.youtube.com/shorts/Ttv037MPQBw
Avez-vous une idée pour résoudre le problème ?
Visiteurs non identifiés : 181
