Une voiture dont le frein à main a cédé a percuté un des poteaux de mon portail. Le poteau a plié et le vantail s'est redressé de 4 cm coté butée. La largeur du vantail est de 180 cm. Le vantail pivote en bas sur une bague en bronze et un axe sort en haut est entre dans une platine.
Je voudrais savoir de combien je dois déplacer le trou dans la platine pour que le vantail soit de nouveau à l'hrozontale. Les couts en seraient réduits.
Une photo permettrait de mieux visualiser le problème et aiderait à comprendre la demande.
à part d'attendre la photo comme le demande fibel50
une voiture quant elle et en côte en plus du frein a main il faut toujours enclenché la 1 première
et en descente il faut mettre la marche arrière
comme on dit ils y en à qui le savent et ils y en à qui le savent pas ou qu'ils oublient
Le poteau est scellé dans du béton. Je ne vais pas tout refaire. Plus tard, j'opterai pour un portail coulissant mais pour l'instant je veux juste remettre en état l'existant à moindre coût. Je demande juste une méthode pour calculer le déplacement du trou qui tient le vantail pour que celui-ci soit de nouveau à l'horizontale.
Bon, c'est ton choix !
calcul pas facile sans cotation et n'étant pas sur place !
en désolidarisant le haut, en mettant ton portail horizontal , tu devrait avoir sans souci la cote exacte.
a part mettre une sangle en haut du poteau et tirer
je vois pas comment tu pourrai le redressé
L'idée de freedany, de tirer sur le poteau plié est une bonne idée.
mettre deux sangles pour cravater les poteaux et installer un treuil ou palan entre les poteaux , contrôler l’aplomb avec un niveau .
ou sinon je vient avec mon Pick-up j'ai la boule à l'arrière 😄
Bonsoir freedany. Non, je ne me lance pass dans ce genre d'opération. C'est trop aléatoire😄,... Merci pour la réponse.
Bonsoir le+bo, C'est l'option que je vais appliquer. C'est celle qui demande le moins d'investissement et qui est durable. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 28
