Remettre une porte dans son encadrement
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
29/11/2022 à 20h12
29/11/2022 à 20h12
Le précédent propriétaire a retiré la porte de la pièce principale (83cm de largeur) mais je souhaiterais la remettre pour isoler du bruit. J'ai mis un rideau mais c'est insuffisant.
Comment procéder ?
Quels gonds/charnière je dois acheter ?
Comment faire les pré-trou où se logeront les charnières ?
De quels outils j'ai besoin ?
Merci d'avance
29/11/2022 à 20h34
29/11/2022 à 20h34
Peut-on voir le cadre ?
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
29/11/2022 à 20h48
29/11/2022 à 20h48
voici plus de photos.
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
29/11/2022 à 22h14
29/11/2022 à 22h14
Le trou fait entre 7 et 8 mm je dirais.
Si vous avez une référence de paumelles mâles à acheter je suis preneur. Merci
30/11/2022 à 07h33
30/11/2022 à 07h33
Les entailles de paumelles se font normalement à la paumelleuse ou à la défonceuse, mais sur cadre posé ce n'est pas évident.
En mesurant ou en positionnant ta porte sur le cadre, tu dois pouvoir repérer les anciens emplacements des paumelles.
Tu pourras ensuite réaliser tes entailles avec des ciseaux à bois.
Pour les paumelles existantes, rien de plus basique, tu en prends une comme modèle, et tu trouveras en gsb ou quincaillerie, il faut juste faire attention au coté (droite ou gauche), ce n'est pas détaillé donc tu auras la partie qui va sur le cadre, et l'autre sur la porte.
Message(s) : 18404
30/11/2022 à 08h22
30/11/2022 à 08h22
re  tout a été dit ,au ciseau a bois ,tout a fait faisable
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
01/12/2022 à 22h03
01/12/2022 à 22h03
Merci pour vos réponses
Voici la paumelle démontée. Pensez vous que je trouverai facilement une paumelle mâle qui s’adapte ?
Cordialement,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4317
01/12/2022 à 23h31
01/12/2022 à 23h31
Pour trouver facilement les paumelles, Tu as la réponse ci dessus , Non ?
Le + Bo F
Message(s) : 18404
02/12/2022 à 07h49
02/12/2022 à 07h49
re les paumelles se vendent par pair ,donc je ne sais pas si tu trouveras l autre partie seule
ça ne coute pas une fortune ,donc tout changer tu vas dans un magasin de bricolage ,tu trouveras de plus elles n ont rien d exceptionnelles ,j ai mesuré les paumelles sur mes portes ,se sont exactement les memes dimensions
02/12/2022 à 08h20
02/12/2022 à 08h20
En effet ça vaut "3 francs, six sous", d'autant plus que le fait d'adapter une pièce usée sur une neuve n'est pas la meilleure des choses.
À toi de voir.
Visiteurs non identifiés : 14
