Remettre prise dans bloc de prise
Par Dam42
avatar - Dam42
01/02/2022 à 20h23
01/02/2022 à 20h23
J’aimerais remplacer une vieille prise par un bloc de 4 prises.
Néanmoins je n’arrive pas à remettre les fils dans le fond du nouveau bloc et la prise ne rentre donc pas.
Comment puis je faire pour faire rentrer ce bloc de prise ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 9951
01/02/2022 à 22h43
01/02/2022 à 22h43
L'idéal est d'avoir un boitier de profondeur 50.
Sinon il faut mettre les fils sur le côté ou sur le dessus ou sur le dessous afin qu'ils ne gênent pas le fond.
Par Dam42
avatar - Dam42
02/02/2022 à 08h36
02/02/2022 à 08h36
Le mur n’est malheureusement pas assez profond pour mettre une boîte de 50.
Les fils sont vieux, courts et très rigides. Ils se plient mal sur le côté.
Faudrait il les couper pour les rallonger avec du fil neuf plus long et « souple » ?
Message(s) : 9951
02/02/2022 à 08h47
02/02/2022 à 08h47
Cela peut être une solution
Vous mettez 3 bornes Wago 2273-203 au fond du boitier, avec chaque fois un petit fil complémentaire de même section et de longueur suffisante pour vous raccorder facilement à la prise.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
