Sur mon partner ma vitre côté conducteur monte ou descend puis plus rien... Je suis obligé d'attendre quelques temps , de redémarrer puis je vais pouvoir actionner le bouton 2 ou 3 fois et plus rien... Savez vous de quoi ça peut venir?
regardez au niveau du faisceau de câbles venant de la porte et allant dans le montant, l'un d'eux est peut-être coupé ou en train de se couper.
Les contacteurs de montée/ baisse, un défaut électrique ?
Merci pour ta réponse, j'ai vérifier le faisceau qui n'est pas endommagé... Je ne vois vraiment pas de quoi ça peut venir? Moteur HS?
quand vous dites "redémarrer" : vous coupez le contact puis vous redémarrez le moteur ?
et après tout fonctionne normalement ?
quand vous roulez, le problème ne se fait pas ?
je pense que c'est un problème de mauvais contact.
le faisceau de câbles au niveau porte, il faut regarder dedans, fil par fil (il y en a une tartine), il ne faut pas se contenter de regarder l'état général de la gaine, à l'ouverture / fermeture de la porte, l'ensemble se plie causant parfois des micro- coupures.
le contacteur : sans faire griller le fusible, donc respectez les polarités (servez- vous d'un multimètre), court- circuitez les contacts le temps de la montée ou de la descente (ne pas laisser bancher continuellement sinon ça fait des dégâts).
il vous faudra démonter le panneau de porte (la feuille de plastique doit être retirée avec précaution, puis remise exactement de la même manière après l'intervention).
N'étant pas sur place, il vous appartient de faire vos contrôles, la balle est dans votre camp.
votre faisceau commande aussi l'autre fenêtre, donc attention lors du défichage des cosses, vous pouvez utiliser un strap pour court- circuiter, ça vous évite d'enlever cosse par cosse, mais attention à ce que vous faites ! prévoyez des fusibles de rechange adaptés au bon calibre.
re
attention les petits coups de monte et baisse, ça peut fausser les fins de courses, il faut des appuis ou tirages francs.
remontez la vitre jusqu'en haut et maintenez le tirage 2 à 3 secondes maxi puis baissez et pareillement.
Oui il faut souvent réinitialiser les lèvres vitres...voir la vidéo.
Visiteurs non identifiés : 163
