J'aimerai poser du parquet sur mon carrelage mais ma porte fenêtre et ma porte d'entrée sont trop basses. J'aimerai relever de 1 à 2 cm les deux bâtis.
Je ne vois pas trop d'autres solutions, en voyez vous une (à part décoller 60m2 de carrelage)?
Si oui, est ce compliqué?
c'est pas simple de relever une porte et porte-fenètre,la porte-fenètre peut etre remplacée par une coulissante(gros travail) pour la porte d'entrée,faut couper le bati au raz du sol,puis une partie de l'habillage pour accéder aux fixations,puis relevage ,fixations +finitions(gros chantier aussi)
sinon,décoller tout le carrelage+residus de colle,réagréage si quelques trous puis pose du nouveau revètement
c'est pas trés compliqué ,mais c'est long si vous etes tout seul.
bonjour donner différence entre sol actuel et dessous fenetre +épaisseur du parquet a poser
Actuellement il y a 4-5mm sous la porte fenêtre.
Pour l'épaisseur du parquet, j'envisage un contrecollé de 14mm + 1-2mm pour la sous couche
aux vues de la 1° photo,j'ai l'impression qu'il y a plus de 5mm,ce que vous pouvez faire:c'est prendre une lame de parquet+un morceau de sous-couche,vous les plaçais devant la porte-fenetre+la porte et voyez ce que cela donne.
a+
Il faut voir la dimension, et conception des cadres, sinon parfois il y a la solution d'agrandir la feuillure du linteau.
À +
Bonjour merci pour vos réponses. Je vais probablement changer mes fenêtres car c'est trop complexe sinon.
Bonne journée à tous
Visiteurs non identifiés : 29
