Je viens de faire refaire 2 volets en bois, et pour qu'ils soient vraiment à l'identique, j'aimerais retrouver la même ferronnerie.
Sur mes anciens volets, je peux tout récupérer SAUF le système de fermeture supérieur (voir photo). Il s'agit d'un crochet que l'on actionne avec une poignée qui est reliée par une petite chaine (un peu comme les chasses d'eau dans le temps). Fermé, le crochet s'accroche à un petit piton scellé dans le mur du haut de la fenêtre.
Ma maison est une vieille landaise (de minimum 1850) et j'aimerais retrouver ce système de fermeture mais je n'arrive même pas à trouver son nom sur internet en faisant une recherche inversée sur "google image".
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Merci par avance, bonne soirée.
Olivier
La photo est inexploitable !!
Je doute que ce type de ferronnerie se trouve dans le commerce aujourd'hui..!
Si tu tiens absolument à ce modèle peut être qu'un ferronnier pourrait faire une reproduction si tu lui fournis l'image et les mesures...
Oui je me doute, mais j'espérais qu'en connaissant au moins son nom, j'en trouverais d'occasion...
Sinon, quel autre système mettre ? Un qui ne ferme QUE le haut ? J'en ai déjà un qui s'occupe du milieu et un du bas. Je ne souhaiterais pas (sauf obligation) en mettre un qui prends toute la hauteur du volet (ceux qui ferment les 3 points en même temps...)
A part la crémone classique ou l'espagnolette je ne vois pas d'autres systèmes à verrouillages indépendants.
sans trop de conviction, cherchez "loqueteau" "targette" "fermeture volet" sur le site bien connu du coin
ou plutôt du coté des brocantes / brocanteurs où j' ai déjà apperçu des loquets à ressorts et à tirette pas identiques au vôtre mais avec une conception similaire.
Ce genre de chose ?😁
https://couillet.fr/produit/loqueteau-coude-de-contrevent-2/
L'actuel est foutu ? ressort HS ?
Bravo pour la recherche ! Je ne pensait pas que ça puisse encore exister.
Oui c'est exactement ça. Merci beaucoup pour cette recherche qui m'est précieuse.
Et en plus, j'ai appris un mot :-)
Merci à tous pour votre efficacité.
Bonne journée,
Et si si, j'en avais vu une fois dans une vieille maison et revu par hasard sur le catalogue d'un quincaillier. Donc ça m'a parlé 😁
Pour en revenir à votre question, non le ressort n'est pas cassé. Celui sur la photo est sur un autre volet, encore en "état".
En tout cas, merci encore pour votre mémoire :-) Il ne me reste plus qu'à acheter aussi des chainettes à chasse d'eau pour activer le mécanisme.
A bientôt.
Visiteurs non identifiés : 21
