Je suis en train de poncer une ferme constituée de madriers en vue de la peindre. Au départ j'étais persuadé que c'était du sapin comme bien souvent en charpente mais cette charpente datant de la fin des années 50, je me demande si ça ne pourrait pas être un bois plus noble?
Si c'était du chêne par exemple, y'aurait il une possibilité d'avoir des remontées de tanins après peinture ?
Y'a t-il un produit à appliquer avant peinture pour éviter toute surprise ? Une sous couche universelle suffit-elle ?
Je vous joins une photo de la partie que je souhaite peindre, puis une autre avant ponçage ou elle est assez sombre et une dernière après ponçage ou le bois s'est éclairci mais ne me fait pas vraiment penser à du sapin. Pourtant ça se ponce très bien au grain 80 avec ma petite ponceuse vibrante.
Perso, SAPIN, qui peut aussi rester apparent lasure incolore, affaire de goût et/ou de gestion de l'ensemble.
Si le bois comporte des nuances légèrement rosées, comme on peut le voir sur les photos, c'est du pin douglas couramment utilisé pour les charpentes.
Merci à vous deux pour votre réponse. Donc pas de craintes pour des remontées de tanins.
Pour la déco de la pièce, ce sera peinture 😇. Par contre, le conseiller de mon magasin de bricolage pro m'a indiqué d'utiliser impérativement une peinture microporeuse. Il dit que même si sur le pot c'est écrit "murs et boiseries" il est préférable d'utiliser une peinture spéciale bois. Vous confirmez ou pas ?
Je croyais que les microporeuse c'était pour les peintures extérieures.
Les peintures microporeuses existent pour l'intérieur comme pour l'extérieur et en phase solvant ou aqueuse. Il est préférable d'utiliser une peinture dédiée au bois plutôt qu'une peinture polyvalente.
Les peintures en phase aqueuse ont l'avantage d'être sans odeurs.
Bonjour Brico,
Merci pour tes explications, je vais voir si je peux trouver de la peinture microporeuse de la bonne couleur ou "teintable". Sinon tant pis, je ferai blanc comme la porte qui se trouvera juste à côté.
Visiteurs non identifiés : 15
