Voile blanc joint travertin impossible à faire partir
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
04/03/2013 à 08h48
04/03/2013 à 08h48
J'ai un peu parcouru le forum sur le sujet et j'ai trouvé aucune solution à mon problème.
La cause peut-être par contre.
J'ai posé du travertin dans ma sdb, et fait les joints avec du joint spécial pierre naturelle (joint terrasse en gros).
Au sol je n'ai eu aucun problème particulier, j'ai lassé tirer, passé une éponge humide puis le lendemain un chiffon sec. Impec.
Sur les murs mon voile blanc ne bronche pas et je vois même les traces de ma raclette (cf photo).
De ce que j'ai lu sur votre forum j'ai peut être nettoyé les carreaux trop tôt ...
J'ai passé chiffon sec, eau claire un paquet de fois, puis j'ai acheté le produit le plus cher pour voile de ciment spécial marbre/travertin (sans acides donc) en gsb, idem dans un autre gsb, rien n'y fait. J'ai fini par le passer pur sur un carreau pour voir. Rien.
Je ne sais plus quoi faire là ...
Quelqu'un aurait une solution miracle ?
Merci d'avance ...
04/03/2013 à 09h40
04/03/2013 à 09h40
un gratton pour curer la vaisselle
il faut essayer au sec ou au mouillé
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
04/03/2013 à 09h42
04/03/2013 à 09h42
Allez banco je vais tenter cette solution Sourire
Merci et je mets un petit message pour donner le résultat.
Message(s) : 17364
04/03/2013 à 10h03
04/03/2013 à 10h03
je t avais conseille au sol ,d attendre que ca seche et le voile partait ,ce qui apparemment est arrivé mais pas pour les murs ,pourquoi ,tu as employé 2 joints différents ,ils sont plein de grains
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
04/03/2013 à 10h29
04/03/2013 à 10h29
C'est le même joint au sol et aux murs. C'est le joint proposé par le magasin pour le travertin, ça me convient très bien, il y a du sable dedans.
Au sol je me suis sûrement plus employé à appliquer tes conseils que sur les murs.
Au sol j'avais laissé tiré 15 ou 20 min, passé une éponge humide pour nettoyer un peu mes carreaux et le lendemain chiffon sec. C'était parfait.
J'avoue que pour les murs, il était 23h en semaine, je fatiguais et j'ai sûrement pas attendu assez longtemps avant de passer l'éponge humide pour nettoyer une première fois.
Mon erreur doit être forcément là. Surtout que le voile se situe sur les carreaux que j'ai fait en dernier.
Précipitation fatale ...
Message(s) : 17364
04/03/2013 à 16h50
04/03/2013 à 16h50
RE
je pense qu au fil du temps avec les douches ,le voile va partir
Visiteurs non identifiés : 13
