Entretenir volets
avatar - pedro38000
22/01/2014 à 18h28
22/01/2014 à 18h28
Bonjour à tous, J'ai des volets en bois, de couleur marron. Ils sont secs, surtout le côté externe, à cause de la chaleur, le froid, l'eau..etc. Du coup, je voudrais les entretenir, en passant un coup de peinture, ou verni... Mais le problème est que je ne sais pas comment faire, les produits à utiliser ainsi que la méthode. Est ce quelqu'un pourrait m'aider SVP ? Cordialement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
22/01/2014 à 18h52
22/01/2014 à 18h52
salut: avec un décapeur thermique : après un coup de ponceuse: ( dans le sens de la nervure du bois ) :
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
22/01/2014 à 19h24
22/01/2014 à 19h24
bonjour, Sourire
pour mes volets j'ai d'abord utiliser un décapeur thermique mais attention pas trop prés sinon le bois brûle et avec une spatule j'ai ôté les résidus ensuite j'ai utilisé une ponceuse vibrante pour les grandes surfaces et une ponceuse triangulaire pour les coins ensuite finition à la main avec un papier de verre grains fins. Pour la protection une lasure en gel anti UV et spéciale milieu marin la garantie indique 10 à 12 ans mais il faut savoir qu'il faut les entretenir au moins tous les 4 à 5 ans . Ceci dit un sur un de mes volets la lasure s'est enlevée pendant la garantie le fabriquant m'a renvoyé à ses frais 2 bidon de 5 litres pour refaire tous mes volets donc bien garder la facture ! petite astuce pour éviter l'infiltration d'eau ou de neige derrière les lames : mettre un fin cordon de silicone translucide ( j'ai utilisé une seringue ) aux emplacements en noir sur la photo jointe sans oublier sur la partie supérieure.
bon courage Explose de rire
Message(s) : 17330
23/01/2014 à 09h52
23/01/2014 à 09h52
le décapeur thermique n est valable que dans le cas de peinture et d une bonne épaisseur ,la couleur marron peux etre aussi de la lasure qui a viré de couleur
donc savoir avant s il s agit de peinture de lasure ou de vernis et en fonction du support actuel on pourras déterminer les travaux a effectuer
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/01/2014 à 20h09
23/01/2014 à 20h09
j'ai bien utilisé un décapeur thermique pour enlever la lasure qui, au départ, avait été mal appliquée donc je pense qu'un décapeur thermique n'est pas valable que pour de la peinture . en photo jointe le volet après décapage thermique. L'avantage est le gain de temps par rapport à un ponçage complet surtout si comme était mon cas j'avais à refaire tous les volets de la maison. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 17330
24/01/2014 à 08h43
24/01/2014 à 08h43
je n en doute pas ,je possede les 2 produits car j ai été artisan en peinture pendant 25 ans ,chacun son procéde tant que le résultat final est au rendez vous
en attendant je n ai pas de réponse de notre ami
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 32
