Bricoler
Décorer
Extérieur
Astuces
Pièces
Forums
Rechercher
Accueil
Forums
Forums Bricolage
Forum menuiserie
Escalier escamotable petite trémie
Par
Guy85
Guy85
Message(s) : 7
16/07/2018 à 05h37
16/07/2018 à 05h37
Bonjour, Existe-t-il un modèle d'escalier escamotable que je puisse modifier pour qu'il puisse être utilisé avec une trémie de 40 cm de large , Merci e votre aide Cordialement
Guy
Signaler
ou
créer un compte
pour participer
Voir aussi
Forums
22 mars
Comment rénover un vieil escalier bois
19 mars
Renseignements poteaux sur muret en escalier
17 mars
Petite fissure que faire
12 mars
Allumage automatique cage escalier intempestif
28 février
Petite flamme dans mon four à gaz
30 janvier
Conseils carrelage escaliers
10 janvier
demande conseil isolation dessous d’escalier
3 janvier
escalier en bois de Sapelli
Décembre 2023
Aspirateur tombé dans escalier et dégâts
Novembre 2023
Coût d’Installation d’un Thermostat Sans Fil dans une Petite Maison ?
Novembre 2023
Conseils escaliers extérieurs
Novembre 2023
Escalier bois & fissure latérale et gonflement
Novembre 2023
Cage d’escalier, séparer l’éclairage de chaque étage
Octobre 2023
Trottoir périphérique et escalier
Octobre 2023
Ossature sous un escalier bois
Septembre 2023
Aide : Escalier extérieur contre meulier > humidité intérieur
Se souvenir de moi
mot de passe oublié ?
La charte du forum
La FAQ du forum
Derniers sujets du forum
13h36
identifier des fils au tableau
13h19
Problème démarrage tronçonneuse stihl
10h08
Terrasse en dalles sur plots avec parpaings ?
08h12
Déplacer tableau électrique et disjoncteur de brancgement
3 mai
Boite de dérivation pour combles
3 mai
Vanne thermostatique radiateur
3 mai
Rebouchage trous de taille importante dans les murs
3 mai
circuit de chauffage modification
3 mai
peinture façade
3 mai
Evac WC sortie verticale
3 mai
Poser un plan de travail en bois sur du carrelage
3 mai
Changement de roulettes de portes coulissantes placards
3 mai
Faire un plancher au sous-sol sur terre battue
2 mai
Ou trouver une piece de remplacement pour projecteur LED
2 mai
Extracteur + prise avec terre
2 mai
Quelle sous couche prendre
2 mai
Aplatir un morceau de tuyau PVC ?
2 mai
"Percer" bureau
2 mai
Porte garage pvc
2 mai
Machine à expresso "faiblarde"
1
(current)
2
3
4
5
Membre(s) :
Visiteurs non identifiés :
72
Bricoler
Décorer
Extérieur
Astuces
Pièces
Forums
