RSS
Partager
le 16/04/2008 à 14h51
fixation de charniere
bonjour a tous,
Je cherche a fixer des charnieres sur un petit coffre "type medieval" (30cmx40cm), mais je souhaite pas que ce soit des vis (les vis n'existent pas au moyen age et ca fait assez moche).
J'ai essayer de fixer les charnieres avec des clous mais ca ne tient pas vraiment: les clous s'arrachent facilement et la charniere s'enleve.
Je n'ai pas trop d'idée pour faire cela.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci beaucoup
Liens commerciaux
le 16/04/2008 à 20h26
RE : fixation de charniere
Bonjour xyston et bienvenue sur ce forum.
Il va falloir que tu deviennes forgeron pour un temps mais je plaisante.
J'ai démonté d'anciennes charnières qui étaient fixées avec des clous carrés, forme de pyramide, et une large tête. Ces clous étaient suffisamment long pour traverser le bois et la patte de la charnière puis recourbés.
Si les anciens y sont arrivés, tu devrais y arriver aussi.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 17/04/2008 à 09h41
reponse
Si je comprend bien, , il faut recourber la tete du clou pour qu'il tienne la chaniere? Dans ce cas je ne vois pascomment ca marche...
tu pourrais m'expliquer un peut plus?
merci
le 17/04/2008 à 10h34
Si j’ai tout bien compris...
Salut Sourire
La description me rappelle les clous de fer à cheval, carrés (enfin, aplatis, la section est plutôt rectangulaire) avec une grosse tête.
En gros, pour que ta charnière tienne, il faut que le clou traverse le bois, et plier la pointe du clou de l'autre côté, par rapport à la charnière (la partie qui a traversé, quoi Tire la langue).
I'll be back !
le 17/04/2008 à 11h01
reponse
Brico-Modo a écrit: :
Salut Sourire
donc le truc est de courber le clous vers l'exterieur. De le courber tellement pour qu'il se rabattre vers l'exterieur? Le probleme est que ca va se voir.
Mais pour moi le souci ne vient pas de la. En effet, la tete du clous maitient bien la charniere mais c'est la partie longue du clous qui ne se sort du bois...donc inevitablement, la charniere s'enleve aussi.
ce qu'il faudrait, c'est arriver a maintenir le clou dans le bois.
J'ai essayer de clouer de biais et a la fin de redresser le clou et le mater, mais ca se detache encore. Peut etre qu'il faudrait des clous plus long!!!
Liens commerciaux
le 17/04/2008 à 20h29
Je crois que j'ai encore une porte dont les charnières sont montées de cette manière.
Le temps de mettre la main dessus, éventuellement de la dépoussierrer un peu, j'en fait une photo et je te mets cela en fichier joint.
Samedi au plus tard.
Proverbe Chinois
le 18/04/2008 à 16h43
serrure pour "Jacquoille"
comme "Brico- Modo" l'a si bien défini :
plantez votre clou, plus long que l'épaisseur du bois, la pointe ressort à l'intérieur, vous appuyez une grosse tête de marteau sur celle du clou, et par l'intérieur avec un autre marteau (moins gros) vous martellez la pointe pour qu'elle se cintre (pas qu'elle se plie à l'angle, elle doit faire un arc de cercle) puis vous matez l'ensemble.
Il faut savoir que les charniéres à ce temps là n'étaient pas fixées sur l'épaisseur du bois (noyées) elles étaient visibles !
cordialement
le 21/04/2008 à 15h45
merci
Sinon j'ai trouvé une technique, je plante le clous assez long dans l'epaisseur du bois, mais en diagonale. Arrivé vers la fin, au niveau de la tete du clous, je redresse le clou et la je l'enfonce droit.
Je fais la meme chose pour les deux trous de la charniere ...et ca tient a fond!!!
J'avais deja essayé cette technique, mais mes clous n'etaient pas assez long. En fait, plus ils sont longs et plus ca tient (il faut juste faire attention de ne pas fendre le bois).
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile
Visiteurs non identifiés : 117
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
