Garage OSB humidite
Par JulienFl
avatar - JulienFl
09/09/2020 à 10h33
09/09/2020 à 10h33
Bonjour tout le monde, Je voudrais faire un atelier dans mon garage que je loue, le sol n'est pas droit et plein de petit trous et surtout il y a un trou d''environ 1000*2500 mm au milieu de 1m50 de profondeur. voir photo. L'idee est de poser de l'OSB au sol et au mur. Pour ce faire je voulais d'abord faire un ragreage au sol pour avoir un sol plat et droit en posant du bois en rectangle autour du trou pour avoir le sol plat autour du trou avec +/- 1 cm de plus. Ensuite je voulais poser des traverse de bois dans la largeur sur toute la longueur (espacement a definir) et venir poser mes plateaux dessus. et dans un deuxieme temps penser aux murs. La question que je me pose maintenant est par rapport a l'humidite. Le garage sera souvent ouvert, Il fait tres froid l'hiver (je suis en Pologne) Est ce que l'enduit de ragreage sera suffisant pour empecher l'humidite ? ou doit je mettre un isolant entre mes solives ? ou une bache plastique ? L'idee est de garder un petit budget car je loue et ca m'importe peut si ca tient 20 ans. Aussi, les solives ne seront pas au contact du sol au dessus du trou, je vais essayer de solidifier l ensemble en reduisant l espacement au dessus du trou et faire un cadre tout autour, mais je compte construire ensuite le plan de travail juste en dessus, cela vous parait realisable ? Merci d avance pour vos conseils\ bonne journee
Visiteurs non identifiés : 43
