Ouvrir une vieille moulure(bois) électrique de porte ??
Par Alane
avatar - Alane
19/11/2013 à 08h20
19/11/2013 à 08h20
Bonjour à tous , et bravo pour ce forum que je viens de découvrir et qui semble trés sympa. Le décor: J'ai une moulure en bois d'intérieur ,donc trés ancienne ,mais en trés bon état , qui encadre une porte d'entrée d'appartement ,et, dans laquelle passent des fils de sonnette (et sans doute d'autres non identifiés ).Cette moulure est clouée. J'aimerai y passer du 1,5 mm2 pour installer à coté de la porte un appareil . Ma question: sans tout casser ,j'aimerai savoir comment ouvrir cette moulure ,sans tout casser et pouvoir la refermer (la reclouer ) , mode d'emploi détaillé si possible ou lien sur Tutoriel si possible ? Merci d'avance. Alane.
Alane
19/11/2013 à 08h43
19/11/2013 à 08h43
Désolé mais les tuturiels sur la pose des moulures bois installée entre 1930 et 1960 n'ont jamais été mis en ligne Ca tourne pas rond là-dedans Grand sourire Grand sourire
Par contre utiliser ce type de matériel n'est plus autorisé.. Tant qu'on y touche pas ..pas de problème , mais si on y touche il faut remplacer par du matériel normalisé.
En conséque,nce aucun conseil professionnel en la matière de ma part.
Le seul conseil a donner (tout en fermant les yeux de mon coté) est de travailler avec un souffle et une caresse.. en un mot délicatesse
Pour ce genre de situation cette moulure bois part à la poubelle direct.
19/11/2013 à 08h57
19/11/2013 à 08h57
il faudrait voir une photo de cette moulure
j'utilise perso, pour des travaux de ce genre, un pied de biche très plat acheté par hasard lors de sa découverte chez un commerçant
depuis je n'en ai plus vu, j'ai cherché sur le net pour vous soumettre une image sans succès
prendre la pied de biche le plus plat que vous trouvez ou à la rigueur un burin extraplat (ciseau à fer)
ps de tourne vis, à la rigueur un vieux ciseau à bois assez large
introduire dans l'espace entre la moulure et le bois, soulever légèrement et progressivement sur toute la longueur, un jour plus important se crée, recommencer pour écarter de plus en plus
soit les clous sans têtes passent au travers en restant dans le bois (faudra nettoyer les éclats avant de remonter)
soit les clous restent dans la moulure et il vous suffira de les enfoncer afin de pouvoir les remettre
soit vous enfoncez les clous au travers de la moulure avec un châsse clou
les actions de levier doivent être protégés par une mordache pour ne pas abîmer le bois et travailler délicatement
19/11/2013 à 09h37
19/11/2013 à 09h37
D'accord (évidemment) avec Mme JLS : soit ne pas utiliser soit remplacer par une moulure plastique.
D'autant plus que la règle pour ces moulures était : un fil par rainure. Donc pas question d'ajouter quoi que ce soit, alors que le remplacement par de la moulure plastique résoud ton problème : la sécurité pour un coût modéré, ce n'est pas l'idéal ?
Par Alane
avatar - Alane
21/11/2013 à 18h59
21/11/2013 à 18h59
Kriske ,Merci , pour l'obsolescence des plus programmée et des plus motivées des matériaux et matériels divers par les artisans qui sont un peu là aussi pour ça (quand mème un peu ,hein !) j'étais au courant (sans jeu de mot bien sur !),mais la moulure bois est exactement de la couleur de la porte ,les deux ont été vernies ensemble et constituent un ensemble esthétique que je ne me voit pas casser , virer,ni séparer (surtout chez une amie ) . Ceci dit ,je vous remercie d'avoir compris le sens de ma question et y avoir répondu . Longue vie à ce forum sympa que je viens de découvrir et sur le quel je reviendrai c'est sûr . Quant aux autres qui m'ont répondu en se retranchant derrière la législation (c'est tellement rassurant ! ) qui nous poussent tous à consommer, jeter ,tout refaire constamment, je leur recommande quand ils sortiront de chez le mécano du coin avec une facture longue comme le bras, de repenser à ce qu'ils viennent d'écrire et de se dire : La justice pour tous ? Amitiés à tous ,merci et peut-être à bientôt . Alane
Alane
Visiteurs non identifiés : 18
