J'ai un minuscule grenier tout en longueur où j'aimerais mettre un plancher pour y accéder car sinon il y a que de la laine de verre entre les poutres tout les 50cm. Pour information, je ne peux être qu' à 4 pattes dans le grenier car il y a pas de hauteur et mansardé, mais c'est déjà ca.
J'avais commencer à mettre des tablettes mélaminées de 60x60 et de 1,6mm en guise de planchés.
Ca marche plutot bien. J'étais très content. Toutefois, j'aimerais poursuivre ce chantier mais je me demande je devrais pas mettre de Panneau aggloméré plutot qui me semble plus solide.
Car je suis pas très lourd 70kg, mais accroupie sur la tablette, je sens quelle est un peu en souffrance meme si elles tiennent le coup.
j'ai trouvé donc des panneaux aggloméré que d'épaisseur 10mm ou 18mm. Je ne sais pas si finalement ces panneaux sont bcp plus solide et donc 10mm est largement suffissant ou si je joue la sécurité avec 18mm.
Et si jai raison de changer mes tablettes mélaminées par des panneaux en guise de sol.
Merci d'avance pour votre expérience et votre savoir.
Lien :
https://www.bricodepot.fr/albertville/recherche/Panneau%20agglom%C3%A9r%C3%A9#p1_n50_srelevancy
https://www.bricodepot.fr/sartrouville/tablette-melaminee-blanche-2-m-l-60-cm-x-ep-16-cm/prod55094/
Je te déconseille d'utiliser ce type de matériau qui est sensible à l'humidité, et un grenier a généralement une hygrométrie qui peut aller jusqu'à près de 100% les jours de pluie..!
Mieux vaut dépenser un peu plus et prendre des dalles d'OSB3 ou OSB4 qui sont des panneaux utilisés en milieu humide. Une épaisseur de 18mm est un minimum pour pouvoir se déplacer dans les combles.
Tu indiques peser 70 Kg mais rien ne dit qu'une autre personne plus lourde ne viendra jamais dans ce grenier..!
RE entièrement d accord avec Brico 30
Et bien super. Merci pour vos conseils. C'est commandé !
En plus ca tombe bien il y a une promo sur le bricodepot de ma region sur les OSB3 de 18mm.
https://www.bricodepot.fr/sartrouville/dalle-de-plancher-osb3-ep-18-mm/prod82499/
C'est un signe. Merci encore de votre aide !
Le mélaminé il faut oublier, ce n'est pas fait pour ça et du coup vous risquez de traverser le plafond si une planche venait à céder !
Au pire, l'aggloméré hydrofuge pourrait faire l'affaire mais ça finira par s'effriter en surface. L'idéal est de prendre de l'OSB3 comme l'ont dit Brico et Takafer.
Par contre prenez des dalles et pas des panneaux ! Les dalles ont des rainures et des languettes ce qui permet de les emboiter les unes dans les autres ce qui rigidifi l'ensemble.
Les panneaux ont les champs lisses.
En dalle, visez 18mm minimum surtout si l'entraxe des solives est d'au moins 50cm.
...Par contre prenez des dalles et pas des panneaux ! Les dalles ont des rainures et des languettes ce qui permet de les emboiter les unes dans les autres ce qui rigidifie l'ensemble...
Les deux existent avec rainures et languettes.
Visiteurs non identifiés : 89
