Parquet flottant sur parquet qui craque
Par Bigeot
avatar - Bigeot
01/10/2014 à 16h19
01/10/2014 à 16h19
Bonjour à tous, J'ai une question au sujet d'un chantier que je compte bientôt commencer. J'ai chez moi un très vieux parquet (que j'imagine cloué sur des lambourdes), et ce vieux parquet grince énormément ! Je souhaiterais donc poser directement dessus un parquet flottant (clipsé ou collé), mais j'ai peur qu'il grince aussi puisque posé sur l'ancien ! Si j'enlève l'ancien parquet, que dois-je faire avant de poser un parquet flottant ? Je ne suis pas sur de ce qu'il y a dessous et j'ai peur de devoir faire de lourds travaux pour construire une chape. Merci de vos conseils !
Message(s) : 17330
01/10/2014 à 17h55
01/10/2014 à 17h55
si tu souhaites garder ton ancien parquet ,il faut essayer de trouver les causes de ce désagrément et intervenir en remettant des ponires ou vis ,car le fait de mettre un flottant va aténuer avec la sous couche ,mais il sera je pense toujours présent
2 eme solution ,déposer le parquet ,mettre des plaques OSB visser en mettant dessous les supports des bandes de phaltex et ensuite mettre une sous couche et pose du parquet
Par Bigeot
avatar - Bigeot
02/10/2014 à 15h37
02/10/2014 à 15h37
Merci pour les conseils !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 72
