Bonjour à toute et à tous,
Je vais encore vous embêter avec mes panneau en PVC/Komacel de 10 mm d'épaisseur.
Comme déjà précisé dans un autre sujet, je compte fabriquer des terrariums. Il faut donc que j'assemble les plaques entres elles.
Je voulais les relier une à une avec des profilés en aluminium anodisé et des connecteurs d'angles (système Combitech), mais cela revient assez cher.
Je vais donc faire au plus simple, et visser les planches entre elles.
Je voulais savoir si je pouvais utiliser des visses classiques (à bois?) pour percer le PVC?
J'ai fais un essai sur un panneau avec des visses classiques, et ça a l'air nickel, mais peut-être qu'il existe du matériel encore plus adapté pour le PVC?
Ou si vous avez d'autre idées pour relier les planches entre elles, n'hésitez pas à m'en faire part!
Merci d'avance.
Cordialement.
