Problème montage abri de jardin
Par Jb_One73
avatar - Jb_One73
Message(s) : 10
17/09/2017 à 07h40
17/09/2017 à 07h40
Bonjour à tous ! J'ai un énorme problème concernant le montage de mon abri de jardin et je fais appel à vous en espérant que vous puissiez m'apporter une solution. J'ai acheté celui-ci il y a bientôt 3 ans (grosse erreur de ma part), je l'avais stocké sur des palettes avec une bâche de remorque de camion, d'un point de vu stockage rien à dire. Durant cet été, j'ai créé les fondations pour l'abri et hier, nous avons donc décidé de le monter mais voilà ! Lorsque nous l'avons déballé, toutes les planches étaient correct sauf que, au niveau du montage la plupart sont tordues voir ondulées. Pour monter 3 rangés, on a mis un après-midi et on se demande si on va arriver à le monter en entier ? La 1ère planche s'est coupée en 2 lorsque j'ai essayé de mettre l'autre dessus, je l'ai donc joliment recollé avec des équerres, mais plus on avance et plus on galère ! Est-ce que vous auriez une idée sur la méthode que nous pourrions employer pour redresser les planches tordues afin de les emboîter sans trop de soucis ? En attendant je vous à tous d'avance pour votre aide. Salutations
Message(s) : 17330
17/09/2017 à 09h07
17/09/2017 à 09h07
bonjour la solution était de les stockés dans un garage ,maintenant il est pas pres d etre monté ,car il va falloir que les planches reviennent ,mettre des parpaings dessus pour appuyer et attendre
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
17/09/2017 à 09h12
17/09/2017 à 09h12
salut:
tu peu aussi humidifié dur le coté bombé ( si le bois et brut )
17/09/2017 à 10h15
17/09/2017 à 10h15
les planches ont quelle épaisseur ?
pour redresser des planches vrillées,
mettre la première planche sur une surface propre et plane
pulvériser de l'eau
mettre une autre planche dessus
et ainsi de suite
faire plusieurs tas bien rangés l'un contre l'autre
au dessus exercer une pression, soit avec des parpaings, soit entre le plafond et les planches avec des vérins, ou des criks hydrauliques
laisser ainsi une ou deux semaines
pour les planches qui font bananes, acheter des vis plus longues que la largeur des planches
emboiter la planche d'un côté à fond et mettre une vis ou deux à fond, avancer en faisant de même
(vous pouvez vous aidez en vissant un bout de planche deux lames plus bas et poser un fort serre joint (protéger le tenon) serrer le serre joint a fond et mettre la ou les vis)
une simple visseuse risque de ne pas le faire (il faut louer ou acheter une visseuse a chocs
les vis doivent entrer dans le bois, nous utilisons des vis de 23 cm
et visser bien verticalement
mettre chalet d'équerre dès le départ en mesurant les diagonales (elles doivent être les mêmes dans les deux sens) sinon vous aurez des problèmes pour poser la toiture
mettez une planche à la place de la porte pour bien maintenir l'écartement et l'équerrage (à retirer ensuite)
ya+k
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 75
