probleme pose de plinthes de parquet - page 2
Par boubou05
avatar - boubou05
Message(s) : 31
29/11/2013 à 18h20
29/11/2013 à 18h20
bonjour a tous,voila mon problème:
a la pause de mon parquet,il y avait une légère différence de niveau qui ne se sentait pas lorsque l'on marchait dessus(je n'y ai donc pas porte trop d'attention...erreur!)maintenant que je souhaite poser les plinthes,je me rends compte de mon erreur,et je ne sais pas comment la rattraper...
J’espère que vous pourrez me donner des conseils!merci d'avance!
Par boubou05
avatar - boubou05
Message(s) : 31
02/12/2013 à 11h06
02/12/2013 à 11h06
bonjour,juste pour signaler que je ne suis pas aller a la va vite takafer,j'ai même fais un ragréage sur une partie de la dalle.la pièce fait 40 m2 et c'est le seul endroit ou cela se produit.j'ai certes fais une erreur quand je me suis rendu compte de la différence de niveau et que j'ai qd même décidé de continuer,mais comme la différence ne se sentait pas lorsque l'on marchait dessus,j'ai bêtement laisse comme ca sans penser aux plinthes...mais a ma décharge,je ne suis qu'un bricoleur...du dimanche!
je me dirigerais donc certainement vers la solution de kriske.
Message(s) : 17346
02/12/2013 à 15h46
02/12/2013 à 15h46
je n ai en aucune facon voulu t accabler ,et c est souvent la réalité ,beaucoup de problème pourrait etre évité si l on prenait la peine de mettre un message avant travaux
tu es un bricoleur ,j ai souvent tendance a oublié , d autant que le parquet a fait parti de mon métier et le ragréage j en ai souvent fait que ce soit pour du parquet ou avant pose de PVC
étant donné qu il y a un creux dans cet endroit ,ne peux tu pas démonter le parquet rattraper ce creux ,plutot que de raffistoler
c est un conseil d ami ,pas une obligation Top !
Par boubou05
avatar - boubou05
Message(s) : 31
02/12/2013 à 16h06
02/12/2013 à 16h06
aucun problème takafer,je ne l'avais absolument pas mal prit!a bien y réfléchir,il serait beaucoup plus pénible et fastidieux de démonter pour rattraper le creux Triste
du coup je pense utiliser la méthode de kriske,et si je ne m'en sors pas ou si ne résultat n'est pas a la hauteur de mes espérances,,alors la,oui,je démonterais! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 1961
