je souhaite remettre à niveau mon plancher au premier étage. La différence de niveau va jusqu'à 4 cm.
Actuellement il y a un parquet en bois (sapin ?) d'une épaisseur d'environ 3 cm posé sur des poutres de 10,5 cm par 6,5 cm espacées entre elles d'environ 50 cm.
je souhaite procéder comme suit :
1) repérer les poutres sans retirer complétement le parquet actuel.
2) Retrouver le niveau en calant des voliges de section 150 mm de large x 18 mm d'épaisseur (une plus grosse épaisseur risque de me faire remonter trop haut) que je visse dans les poutres précédemment repérées et en traversant le parquet actuel donc.
3) remettre par dessus un nouveau parquet en pin ou sapin d'environ 3 cm.
j'espère que je suis assez clair, n’hésitez par à me le dire si cela n'est pas compréhensible
ma question est la suivante le poids rajouter, c'est à dire les voliges + le nouveau parquet est-il supportable par la structure actuelle ? aussi, que pensez-vous de la méthode envisagée ?
je joins un plan pour plus de précisions. Par ailleurs, les pièces seront des chambres et un couloir.
d'avance merci !
