Support mural TV
Par shaft
avatar - shaft
05/09/2008 à 20h26
05/09/2008 à 20h26
Bonjour, avec la plus grande des joies j'ai trouvé une maison écolo (type canadienne) Tire la langue et les murs intérieurs font 2 cm en bois (contreplaqué marine d'apres l'ancien proprio) recouverts de 1 cm de plâtre ma question est avec quel type de vis puis-je poser un support tv au mur pour y accrocher mon LCD de 34kgs? car je connais les vis aà bois pour le bois et les chevilles à expansion pour le placo mais quand les 2 sont superposés on fait comment? Merci d'avance aux posteurs.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/09/2008 à 09h34
07/09/2008 à 09h34
Bonjour shaft et bienvenue sur ce forum.
comme pour un mur en bloc et plafonné, tu places la fixation dans le bois et tu appuies le support sur le plâtre. Tu emploies donc uniquement des vis à bois. Ceci n'est pas valable si un isolant ou un vide quelconque se trouve entre le plâtre et le panneau.
Proverbe Chinois
Par shaft
avatar - shaft
07/09/2008 à 11h51
07/09/2008 à 11h51
Merci pour cette réponse
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 29
