Je vis en maison individuelle avec des plafonds en placo.
Je souhaite fixer deux crochets qui devront ensemble supporter 120 kg de poids max en suspension.
J'ai conscience que si je me contente de les fixer dans le plafond, il va lâcher. Je vais donc devoir me fixer dans la charpente cachée derrière le plafond.
Comment faire en sachant que je n'ai pas accès à la charpente par le haut car les combles sont aménagées ?
Et quelle fixation utiliser pour réaliser cela ? Type de chenille ? Vis ? Etc...
Totalement novice pour réaliser ce genre de travaux, j'accepte tous vos conseils.
Merci d'avance.
Quelques questions pour commencer et amener des réponses des intervenants :
- 120 Kgs en statique (Lustre par exemple) ou effort dynamique (Pratique d'un sport ...) ?
- qui y a t-il au dessus du placo ?
Du béton ?
charpente industrielle type fermette ?
solivage à l'ancienne ?
Si tu n'as aucun accès, donc aucun visuel, il va être très compliqué de fixer quoique ce soit.
(Quel type de charpente ?)
Type de charpente ?
Je ne suis pas menuisier mais elle est en bois lol
Avec ce type de réponse on n'y arrivera pas.
Bonne continuation.......
Type de charpente ?
Je ne sais pas ce que vous voulez dire par type de charpente d'où mon point d'interrogation. Mais ce n'est pas grave, je ne perds pas espoir de trouver quelqu'un qui saura se mettre au niveau des novices afin de leur permettre d'apprendre.
Pourtant la question à déjà été posée, et comment veux-tu que l'on t'aide si toi même ne sais pas qu'elle charpente tu as.
Cdlt
comme dèjà ecrit et répété, un minimun d'info est indispensable:
si possible, joindre une photo de la dite charpente
mesurer l'épaisseur , la hauteur du solivage
y a t-il des entretoises ?
il faudra la rendre accessible pour une bonne fixation
si possible, joindre une photo de la dite charpentemesurer l'épaisseur , la hauteur du solivage
Je suis bien d'accord, mais apparemment on ne sait pas se mettre au niveau des novices afin de leur permettre d'apprendre.
Cela étant dit, pour moi le sujet est clos.
Merci d'avoir été précis dans la demande d'information. Je sais comment accéder à ses données.
La hauteur du solivage est de 250 mm espacé de 60 cm avec des entretoises. Concernant l'épaisseur, je ne retrouve pas cette information mais je pense pouvoir accéder à la charpente demain .
Membre(s) : abgech
Visiteurs non identifiés : 92
