Bonjour, je souhaite changer mon lavabo et mettre un nouveau siphon; j'aurais bien aimé couper le tuyau d'évacuation plus bas pour éviter ce coude pincé et avoir un raccord siphon / évacuation en pvc. Le problème c'est que je ne sais pas à quoi correspond ce tuyau qui arrive du mur et rejoint l'évacuation... De l'autre côté du mur j'ai les wc avec une évacuation dans le sol (enfin, en bas du mur, pas du tout en regard de ce tuyau). Si quelqu'un a une idée...
Merci par avance
Christine
N'y a-t-il pas un chauffe-eau dont l'écoulement du groupe de sécurité est raccordé à ce tuyau..?
Bonsoir, j'ai un chauffe eau mais pas du tout dans le même coin, il est dans la cuisine de l'autre côté de l'appartement. Quand le plombier l'a installé, il ne m'a pas parlé d'un groupe de sécurité...
Peut-être un ancien lave main dans les "chiottes" pardon les toilettes. 😂
effectivement cela peut être une ancienne évacuation, une mise à l'air libre,...
avant de démonter, il serait plutôt bien , je dirais indispensable de trouver où va ce tuyau !
Tapoter dessus en écoutant ?
il allait ou va bien quelque part même s'il s'arrête dans une cloison !
d'autre part gratter le tuyau d'évacuation, c'est quelle matière, du cuivre, du pvc peint maintes fois ou du plomb ?
avant de tout couper, votre évacuation est en plomb ? On voit comme une olive prés de l'écrou.
salutations
Bonjour, merci pour vos retours :-)
Il s'agirait de plomb, je m'étais renseignée pour un raccord multi matériaux mais ce tuyau me pose pb tant que je ne sais pas ce que c'est...
Derrière le mur il y a les wc ( où se trouve l'arrivée générale d'eau) et entre les deux pièces un espace de 20-30cm où j'imagine passent pas mal de choses... je précise que je suis en appartement au rdc de l'immeuble.
Après je ne suis pas obligée de le couper, c'est juste que ce serait plus propre et ça permettrait de ne plus avoir ce coude pincé, et avoir, je pense, une meilleure évacuation.
Le diamètre du tuyau d'évacuation a l'air d'être du 30-32.
re,
il est possible que ce soit une ventilation, vous êtes en immeuble !
Mettez une ou des photo(s) de la canalisation du lavabo jusqu'au sol, pour voir le branchement.
à suivre
salutations
Visiteurs non identifiés : 31
