J'aurais besoin de votre aide car je n'y connais rien en tuyau d'arrosage et autres raccords, n'ayant jamais eu d'extérieur dont m'occuper jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien commencer quelque part !
Je souhaite brancher un Karcher K2 pour nettoyer la terrasse et je n'ai pas accès à un robinet extérieur. Le seul robinet accessible est celui de ma cuisine, mais en y regardant de plus près il n'est pas fileté...
Au vu de cette configuration pouvez-vous me recommander un nez de robinet qui pourrait se brancher sur mon installation ? De mon côté je tourne en rond et ça commence à me désespérer. Je ne sais pas si je dois chercher un nez qui se branche sur la petite extrusion de 0.5cm de hauteur (c'est peu !) ou bien si je dois en chercher un qui se branche carrément sur la tête du robinet mais 3cm c'est large et j'ai l'impression que tous les nez que je trouve s'arrêtent à 3cm de diamètre justement.
Merci d'avance pour votre aide
Bien à vous
perso, j'opterais sur un robinet additionnel, style pour lave- linge/ vaisselle, en piquant directement sur la tuyauterie efs.
L a petite extrusion de 0.5 cm dont vous parlez est un mousseur et il se dévisse en mettant une clé a molette sur les deux méplats !
Ensuite il faut mettre une adaptation male 24/100 a 20x27 male sur laquelle se vissera le raccord standard d'un tuyau d'arrosage!
@Tazmania : Malheureusement je n'ai pas d'autre robinet accessible.
@JMM : Ah mais oui ça se dévisse, gné, je n'avais pas remarqué !!
Du coup ça me fait une prise "femelle" d'environ 2.4cm de diamètre, d'où sans doute ce format 24/100 que je ne connaissais pas. Mâle 24/100 vers mâle 20/27 semble être exactement ce que je recherchais, merci !!!
bonjour ,
en admettant que le diam des tuyaux soient de bonne taille ; vous ne pourrez pas faire fonctionner le karcher sur un debit de tube de 14.........
faut voir du coté de l alimentation principale
a+
Visiteurs non identifiés : 50
