Bruit metallique dans radiateur
Par Adelscott
avatar - Adelscott
Message(s) : 5
10/02/2008 à 00h48
10/02/2008 à 00h48
Bonsoir, Je suis tombé sur ce forum en cherchant des informations sur un petit probleme de radiateur que je rencontre. J'espère que quelqu'un pourra m'eclairer. Depuis une semaine j'entend un bruit continu provenant de la piece où arrive/part l'eau. On dirait qu'un truc en metal se balade à l'intérieur et c'est tres stressant à la longue, je n'entend que ca quand je regarde un film à volume "normal". Quand je donne un pti coup de marteau gentillet sur la dite pièce, le bruit stope pendant une quinzaine de secondes puis reprend de plus belle. C'est un appartement des années 70, les radiateurs sont d'époque Triste comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe. Il n'y a pas de robinet, ce qui va compliquer la tâche et m'obliger à attendre le printemps pour qu'un specialiste intervienne si je ne veux pas déranger toute la copropriété pour un problème qui il est vrai n'est pas insurmontable (enfin heureusement que ce n'est pas dans la chambre). Sur la photo donc, le bruit, d'apres mon oreille d'expert qui a bien rougi a force de s'y coller Grand sourire, vient de la pièce à droite, celle où sont réliés les tuyaux d'arrivée/sortie d'eau. Si vous pouviez me faire part de vos experiences et/ou impressions sur le sujet avant que je contacte mon syndic pour faire intervenir le chauffagiste aux frais de la copro (oui je sais je rêve, le chauffagiste ne doit avoir un contrat d'entretien que pour la chaudière et les parties communes, mais bon le circuit de chauffage est commun non ?) Merci d'avance à tous.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
10/02/2008 à 22h45
10/02/2008 à 22h45
tu as pas un radiateur tu as un convecteur tu as une purge sur la gauche chasse l'air
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par Adelscott
avatar - Adelscott
Message(s) : 5
10/02/2008 à 23h10
10/02/2008 à 23h10
Merci, je ne fais pas trop la difference entre les deux. Pour la purge, je suppose qu'il faut le faire quand le chauffage est coupé ?
11/02/2008 à 11h35
11/02/2008 à 11h35
Non, au contraire : la purge c'est pour évacuer l'air. A ne pas confondre avec une vidange.
Pour savoir si c'est privatif ou collectif, un premier point : as-tu dans ton logement une vanne d'arrêt, vraisemblablement avec un té de réglage sur le retour ? Si oui, c'est probablement privatif.
Là où c'est toujours collectif, c'est quand les tuyaux vont du rez-de chaussée eu dernier étage, en desservant le radiateur de chaque niveau. On a alors trois, quatre, cinq colonnes qui traversent chaque logement.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
11/02/2008 à 17h51
11/02/2008 à 17h51
bonsoir je pense que ton instalation est en mono tube demande a ton voisin du dessous de prendre une photo chez lui au meme endroit que toi et tu nous l'envoies
Par Adelscott
avatar - Adelscott
Message(s) : 5
11/02/2008 à 20h06
11/02/2008 à 20h06
Merci à vous pour vos réponses. Je ne vois pas de vanne d'arret. Je pense que c'est comme le dit plomb, il n'y a qu'un tube qui repart de mon convecteur vers le voisin du dessus, et un seul tube qui vient du dessous. Pour la photo du voisin ca va être compliqué il n'est jamais là. Et j'hesite fortement à toucher à la purge, avec la chance que j'ai je n'arriverai pas à la refermer lol. Je vais d'abord essayer de contacter le chaufagiste via le syndic.
Par Adelscott
avatar - Adelscott
Message(s) : 5
15/03/2008 à 01h41
15/03/2008 à 01h41
Le chauffagiste est passé, il a dit qu'il ne s'attendait pas du tout à ce type de bruit. Ia donné, comme moi, des grands coups sur le convecteur. Le bruit s'est arreté puis a repris de plus belle avant qu'il parte. Il m'a dit qu'il n'y avait rien a faire, qu'il fallait le demonter et quitte à le faire autant le changer. 500€ environ pour le remplacement. Depuis le bruit s'est un peu estompé, je crois que je vais attendre encore 1 ou 2 hivers Sourire
15/03/2008 à 02h06
15/03/2008 à 02h06
Bonsoir.
Pour savoir si les appareils de chauffage sont communs ou privatifs, tu as (ou tu devrais avoir) le règlement de copropriété.
Surtout que pour démonter ou changer il faudra au minimum vider cette colonne : il y a combien déjà ? 36 étages ? Rigole
A bientôt !
Visiteurs non identifiés : 175
