Comment puis-je retirer les robinets de douche pour changer la cartouche thermostatique.. Pas de vis..modèle Vidal XL Merci beaucoup
voir si il n'y a pas un capuchon de ce coté.
Bonsoir, merci pour votre réponse.. Mais malheureusement non, il n'y a absolument rien... 😔
Bonjour, voici ce qu il y a derrière chaque tête de robinet. Impossible de glisser un tournevis, pas d 'encoche. Entre chaque tête de robinet et le corps il y a une espèce de membrane plastique. Est ce que on peut essayer de faire levier ? Merci d'avance. B journée.
Avez vous essayez de tirer sur les poignets...elle sont peut être clipsées.
Faites des photos plus large sur les 4 faces.
Bonjour, finalement cette petite pastille chromée cachait une vis.. Pas facile à enlever car pas d 'accroche du coup le tournevis glissait. Par la suite j' ai réussi à faire levier et le robinet est sorti. Je viens de sortir la cartouche que je vais mettre à tremper dans le vinaigre blanc dans un premier temps.Merci pour votre patience et vos conseils. Je vous tiens au courant.!
Bonjour, ça y est. Tout fonctionne.. J'ai retrouvé de l'eau chaude... Après détartrage de la cartouche..(très peu de tartre pourtant) . Merci beaucoup en tout cas de prendre du temps pour des novices comme moi !
Bonne continuation !
Visiteurs non identifiés : 25
