Changement tuyau de douche.
Par Ardyn
avatar - Ardyn
28/10/2016 à 01h29
28/10/2016 à 01h29
Bien le bonsoir ! Je vous fais ce post en espérant avoir votre aide. Alors voilà, mon tuyau de douche fuit, alors j'en ai acheté un autre. Après avoir démonter l'ancien, je me rend compte que mon nouveau tuyau de douche n'est pas compatible au robinet de la baignoire. Je m'explique, le coté robinet du nouveau tuyau de douche est un bout femelle, or mon robinet à l'air d'être aussi un femelle, il n'y a pas de pas de vis.. Sur le tuyau cassé, il y a un bout en plastique qui est parti avec et qui est collé avec du calcaire. Je peux si besoin vous mettre quelques photos, mais j'ai peur que si je redémonte tout, je ne pourrais pas le remonter en attendant la solution. C'est maintenant que j'ai besoin de vous ! Existerait-il un adaptateur pour rendre le robinet mâle ? Le bout qui est collé avec le calcaire est la solution ? Ou c'est carrément mon robinet qui a déjà été bricoler et du coup je dois le changer aussi (je ne sais clairement pas m'y prendre) J'ai besoin de votre aide ! Merci d'avance Tire la langue
28/10/2016 à 20h04
28/10/2016 à 20h04
bonsoir, une photo ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/10/2016 à 21h39
28/10/2016 à 21h39
salut vu que c es un flexible ou un rigide il ce visse sur un mélangeur donc tu dois absolument dévisser l embout qui et visser sur le robinet maintenant si tu n as pas le bon diamètre au bout du nouveau il te faut acheter un manchon qui lui auras le diamètre de l embout fileter sur le robinet et de l autre qui a le diamètre du flexible .
les flexible sont ou en 3/4 de pouce ou en : pouce et idem pour la sortie du robinet Top ! Je plussoie vigoureusement ! Roi Oui
pour info
Comment mesurer le diamètre d’un flexible ?
Il existe 2 diamètres pour les flexibles 15/21 ou 20/27.
Pour savoir à quoi correspondent ces chiffres, je vous invite à lire notre article sur les conventions de diamètre d’un flexible. Il existe des adaptateurs pour chaque diamètre afin de passer de l’un à l’autre.
Par Ardyn
avatar - Ardyn
29/10/2016 à 01h51
29/10/2016 à 01h51
Bonsoir, voilà quelques photos pour vous aidez à voir plus clair ! Voila le bout de l'ancien tuyau côté robinet. http://imagesia.com/20161029-010354_1b5wr Voilà le dessous de mon robinet. http://imagesia.com/20161029-010432_1b5wq Et voici le nouveau tuyau. http://imagesia.com/20161029-010516_1b5wn
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
29/10/2016 à 11h01
29/10/2016 à 11h01
Le nouveau flexible que vous avez acheté est bon,en fait en démontant l'ancien ,vous avez dévissé le filetage en plastique fileté en 15x21 male sur lequel vient se visser le flexible !
Pour le récupérer et le revisser sur le mélangeur il faut le tenir le plus délicatement possible avec une pince multiprise et a l'aide d'une autre pince dévisser l'écrou du flexible défectueux!
Attention de ne pas abimer le filetage en plastique sinon il faudra changer le robinet !
Cordialement JMM
Visiteurs non identifiés : 26
