Chauffe eau Thermor 292030
avatar - lesqualevosgien
15/08/2011 à 10h35
15/08/2011 à 10h35
Bonjour les bricoleurs et "euses". Depuis plusieurs semaines j'ai le groupe de sécurité de mon chauffe eau qui disjoncte tous les jours. Il faut que je le réarme et je constate que le carter protégeant la résistance est très chaud. Je pense que la sonde détecte une trop forte température et se met en sécu. Mais pourquoi la température est si importante? Sachant que le bloc sécu et la résistance sont neufs. Si quelqu'un a déjà rencontré se phénomène qu'il me le dise. En vous en remerciant par avance.
15/08/2011 à 16h23
15/08/2011 à 16h23
Ce soucis est il venu d'un seul coup ? votre eau chaude est elle brûlante? dans ce cas baissez la temperature sur le boitier de la resistance cela peut la faire dijoncter ,verifiez en premier la temperature du réglage de la résistance 60° c'est sufisant ,la sonde elle peut avoir aussi un defaut .
A+.
Visiteurs non identifiés : 81
