J'ai voulu changer mon mitigeur douche qui a environ 10 ans au maximum.
Il est trés spécial et j'ai jamais vu ce type de fixation.
sur les photos ci-dessous, vous verrais les sorties du mur et également le corps qui vient juste remboiter sur les sorties murale et qui reste en place grace a 2 vis BTR situées sous chaque sorties.
Même pas de marque sur le mitigeur, je ne trouve aucune doc!
J'aurais voulu remplacer ce systéme par un mitigeur standard mais j'ai peur de forcer sur les sorties existantes car je ne les connais pas, je ne sais pas ou les prendre pour les devisser...
Comment faut-il faire pour virer ces sorties afin de se retrouver avec des sortie male 15/21 standard?
Merci à vous tous.
https://ibb.co/4KVPRyz
https://ibb.co/FDdWpy5
https://ibb.co/MVrX1By
https://ibb.co/PMTNs3H
https://ibb.co/Hp1XQ7W
Je ne connais pas ce type de mitigeur mais il me semble que les douilles se dévissent grâce à l'empreinte 5 pans. Il te faut donc une clé coudée à 5 pans utilisée généralement sur les étriers de freins.
je ne pense pas que ce soit suffisent. Si on regarde bien les photos, avec une clef btr, on retirera seulement la partie centrale avec la grille anti merdouille. La gros partie, elle se demonte je ne sais pas comment, c'est toute la question!
Commence par dévisser l'élément central avant tout. Tu devrais avoir un pas de vis 15x21 mâle sur cet élément (à vérifier). Il est possible que derrière le filtre se trouve une autre empreinte six pans pour dévisser la douille..!
Si ça n'apporte rien de mieux essaie de dévisser la bague cannelée à l'aide d'une pince multiprise. Mets un chiffon sur la bague pour ne pas l'abimer.
A noter que BTR c'est le nom donné à l'empreinte des têtes de vis et boulons. Les clés utilisées se nomment clés Allen, clés hexagonales ou clés coudées.
Merci pour l'info, je vais tenter ca dès que possible.
Oui pour les clef Hallen qui devisse des vis type CHC si mes souvenirs d'ecoles sont bons.... :-)
Bons souvenirs ! C-HC veut dire vis Cylindrique à tête Hexagonale Creuse 👍
Visiteurs non identifiés : 55
