Bonjour à tous !
(Ceci est mon premier post ici)
Contexte :
Ma mère a cassé le plastique de son vieux robinet (droit) de radiateur, je me suis dit que quitte à le remplacer, autant lui installer un thermostatique. Sauf qu'il manque 4 mm pour pouvoir raccorder. Ce serait dommage de devoir abandonner et juste lui racheter un robinet plastique.
2 PB :
- La partie supérieure du vieux robinet semble bloquée dans le tuyau (Photo 1). Il n'y a pas l'air d'avoir d'accroche à l'intérieur pour utiliser une clef (photo2).
J'ai essayé :
- Gratter la peinture
- Forcer un peu avec une pince
Résultat : Ca bouge pas d'un millimètre.
Est-ce un pb si je le laisse cette partie de l'ancien robinet ?
Si oui, à votre avis ca peut se dévisser ou c'est tout le coude qui doit partir ?
- Impossible de connecter les deux parties (photo 3).
Il manque quelques millimètres mais j'ai pas envie de forcer comme un fou. Quitte a ce que ce soit moche si ca existe je suis prêt à installer un tuyau flexible.
J'ai essayé :
- Dévisser les boulons de l'autre coté du coude (photo4), ainsi que celui sous le robinet (photo5). L'ancien proprio a mis de la peinture partout je ne sais pas si c'est grippé ou fait en sorte que ca tourne pas mais ca bouge pas.
Résultat : Je n'arrive pas à démonter le tuyau et connecter le robinet au radiateur.
Auriez-vous des conseils à me donner s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Vue d'ensemble :
Merci pour ta réponse Guigui28
Oui j'ai essayé avec un gros tourne vis plat et de faire levier et essayer de faire glisser
Ca n'a pas marché et je me dis que si je force je vais déformer la forme du tube non ?
Il faut dévisser le coude acier avec du matériel adéquat genre grosse clé à molette ou clé stillson', puis intercaler un mamelon acier qui permettra de décaler le coude en vue de l'aligner en face du tuyau verticale. Le cas échéant, chauffer le raccord au chalumeau ou à défaut à la lampe à souder pour détruire l'ancienne filasse, ce qui devrait permettre le dévissage du coude.
Cdlt.
normalement un radiateur est posé sur des crochet fixer au mur ; il suffit de soulever un peu le radiateur et mettre le raccord bien en face et visser l'ecrou
Bjr,
Bon sang mais c'est bien-sûr ! Comment n'y ai je pas pensé plus tôt !
Y a des "fortiches" sur ce site !
Visiteurs non identifiés : 220
