Je dois me brancher sur le tout à l'égout devant ma maison
Créer une nouvelle canalisation d'eau usée pour salle de bain wc lavabo evier .chauffe eau..etc il y avait rien en place.
Pour faire passer les tuyaux je dois faire une saignée dans le sol et passer sous un mur porteur
Quelle est la machine la plus efficace pour ces travaux !!!!!!! et quelle profondeur .??
Bonne journée
Bonne journée
Il faudrait préciser la nature et le ∅ de la canalisation prévu ainsi que sa longueur.
En principe il devrait s'agir d'une canalisation d'au moins 100 mm et dans ce cas c'est un peu plus qu'une saignée au sol qu'il faut faire mais carrément une tranchée (communément appelée fouille).
Généralement une mini pelle "JOB" est idéale pour effectuer ce genre de tranchée.
Cdlt.
Merci bien pour la réponse
le diamètre est bien du 100 longueur jusqu'au regard à la salle de bain 15m (voir plan)
Pour la mini pelle impossible de la rentrée par la porte de la maison . c'est une maison qui a été construit sans canalisation d'eau usée.
Es ce que je peux le faire avec un marteau piqueur et passer le tuyau sous un mur porteur ou un autre outil ?
Bonne soirée
Selon la nature du sol si par exemple béton, à démolir, l'utilisation du burin et de l'huile de coude, méthode fastidieuse et longue mais économique. Recourir aussi à l'usage d'une meuleuse équipée d'un disque diamant pour béton armé pour traçage de la limite à casser. Efficace et performant aussi louer un burineur électrique ou un marteau-piqueur pneumatique avec compresseur.
Carottage du mur de fondation avec fourreau à poser dans la traversée de mur de fondation afin que la canalisation ne soit pas directement emprisonnée dans la maçonnerie lors du raccord ciment autour du fourreau.
La profondeur s'accentuera depuis le départ jusqu'à l'égout public pour respecter une pente d'au moins 3 cm/m.
Cdlt.
Remarques que je me permets d'ajouter suite à une installation perso :
Je vois un jardin sur le plan, vraiment pas de possibilités de passer en extérieur ?
Soigner la pose des tuyaux, c'est bien sûr dans les endroits rendus inaccessibles qu'auront lieu les soucis (Flexion tuyaux, mouvements sol ou maçonnerie, ...)
Angle à 90° , mettre 2 fois 45° avec accès et non un seul coude à 90°
Prévoir des bouchons de visites à chaque entrée et changement de direction
Merci pour votre réponse
Non vraiment possible de passer par le jardin ouverture trop étroite.
Pourquoi il faut utiliser pour les Angle à 90° , 2 fois 45° également pour l'évacuation des WC
Pour les bouchons de visite il y a des changements de direction qui vont se trouver en plein milieu d'un passage
Es ce que je dois refaire le plan afin de faire passer les changements de direction prés du mur pour mettre des bouchons de visite
Bonne journée
Bonjour Bonjour
Pourquoi il faut utiliser pour les Angle à 90° , 2 fois 45° également pour l'évacuation des WC c'est surtout celui de gauche sur le plan qui m'interpellait , 90° sans bouchon de visite
Es ce que je dois refaire le plan afin de faire passer les changements de direction prés du mur pour mettre des bouchons de visite mes interrogations sont liés au soucis déjà rencontrés aussi viser (fonction possibilités) la ligne droite avec une bonne pente > 3% comme indiqué par Legosanstrique.
Pas sur place pour prendre en compte l'ensemble des contraintes, les pros intervenants du forum vont certainement compléter avec leurs avis sur le shémaMerci
Bonne journée
bonjour @marin
en machine peut être que celle ci vous conviendrez (si j'ai bien compris )à la location : https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_DIAMOND_CUTTING_SLITTING_TOOLS_7124/CLS_SLITTING_TOOLS_7124/r6703894
double disque donc 1 seul passage puis marteau perforateur avec burin fin
cdlt
2 X 45⁰ c'est pour augmenter le rayon de courbure des coudes, ce qui favorise mieux les écoulements et diminue d'autant les risques d'engorgements, cela facilite aussi le passage d'un furet quand c'est nécessaire.
Je n'avais pas vu le croquis en pdf indiqué en tout petit mais j'avoue que sur écran de smartphone il est assez peu évident à consulter.
Cdlt.
diam 125 et non du 100 pvc PVC CR 8 / SN 8 ou CR4/SN4 sur lit de sable et pose filet avertisseur marron
passage sous mur porteur a faire avec perfo a mèche dudit diam et defonssage du milieu pour faire passer le tuyau ,
enfouissement a 0.90 m ne pas oublier une pente importante afin d aider a l 'évacuation 2 cm / m lineaire ; on évite aussi les coude a 90 °
a+
Merci pour vos infos
je fais la tranchée la semaine prochaine
Pour la profondeur comme on doit respecter un pente de 2cm par mettre je commence la profondeur à 30cm sur le point le plus haut. (evac WC voir plan)
En respectant la pente ou ce trouvera au regard d'eau usée à 60cm de profondeur.
Es ce que c'est comme ceci que l'on calcul la profondeur de la tranchée
Bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 17
