Cumulus "moteur" bruyant
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
28/02/2017 à 06h04
28/02/2017 à 06h04
Notre cumulus, vieux de 20 ans environ émet une sorte de sifflement pendant son fonctionnement. Il me semble que ça vient du bloc (moteur?Je n'y connais rien, je suppose que ce sont les commandes électriques).
D'abord j'ai cru que le bruit était émis par le frigo, ce qui arrive parfois. Ceci dit pour mieux décrire le bruit.
Par ailleurs quand j'ai ouvert le "plomb" du contacteur pour arrêter le cumulus, celui-ci ne s'est pas arrêté, j'au dû utiliser l'horloge du contacteur.
Merci pour votre attention
28/02/2017 à 06h09
28/02/2017 à 06h09
c'est un gros Pépin
bon dans un cumulus il n'y a pas de moteur mais une résistance
en 20 ans combien de fois le cumulus a t'il été détartré ?
le groupe de sécurité fonctionne t'il bien (actionnez vous la soupape de temps a autre ? )
prenez des photos et prenez en une aussi de ce plomb dont vous parlez
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
28/02/2017 à 14h43
28/02/2017 à 14h43
Sourire Merci
Je n'avais pas été avisée par mail de votre réponse, je viens de voir le "bon" plomb. L'armoire est peu accessible, le bon plomb "chauffe eau était au fond et le "mauvais" plomb, à bonne portée était celui de la bobine du contacteur. Pas de souci.
Le bruit est très récent, en ce moment le bruit du contacteur est normal.
Un joint a été changé récemment (je crois que c'était l'arrivée d'eau)
Il n'y a jamais eu de détartrage. J'ai posé deux fois à des plombier cette question, quand faut-il faire détartrer, aucun ne m'a proposé d'effectuer un détartrage.
J'ai compris qu'il était bon de purger un peu , régulièrement, le cumulus. On voit bien le calcaire à cet endroit là.
Il faudrait dévisser le capot pour photographier et je ne comprends pas à quoi servira la photo; Est-ce nécessaire. . . .
28/02/2017 à 16h06
28/02/2017 à 16h06
la photo devait servir pour vous aidez a localiser le problème
ce que vous appelez "plomb" n'existe plus,(ou alors c'est une vieille installation) normalement on parle de fusibles ou de disjoncteurs
suivant la qualité de l'eau un détartrage s'impose de temps a autre, si vous avez de l'eau douce ou adoucie, le détartrage devient inutile ou rare
le groupe de sécurité que vous devez normalement actionner mensuellement (personne ne le fait) pour vérifier son bon fonctionnement
donc tout est en ordre maintenant ?
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 75
02/03/2017 à 18h07
02/03/2017 à 18h07
le bruit n'est pas encore trop gênant, le cumulus fonctionne quand même.
02/03/2017 à 18h46
02/03/2017 à 18h46
couper l'arrivée de courant et vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées
Par norbal
avatar - norbal
02/03/2017 à 20h10
02/03/2017 à 20h10
bonsoir vérifiée si les connections électrique (phase/neutre) au niveau du thermostat et de la résistance sont bien serré.
Message(s) : 19327
02/03/2017 à 20h43
02/03/2017 à 20h43
et si ce n'était que le bruit de vibration du contacteur J/N (bruit d'entrefer) bruit très classique.
Visiteurs non identifiés : 55
