Demande d’avis ; diamètres tuyaux multicouche pour chauffage
avatar - super_newbie_pro
Message(s) : 25
26/04/2018 à 22h35
26/04/2018 à 22h35
J'avais une vieille chaudière gaz murale Saunier Duval qui va être changée dans 3 semaines par une condensation saunier duval.
Les tuyaux étaient en acier de 50mm au plafond, alimentant en 50, 40 et 30mm tous les radiateurs en fonte. Je les ai retirés car le retour en 50mm par la dalle était foutu. Ca fonctionnait par thermosiphon.
Je vais les remplacer par du multicouche. Si dans un de mes logements j'ai du 16mm cuivre qui part de la chaudière et va alimenter tous les radiateurs en 16mm avec aussi des retours en 16mm, pour ce chantier ci je souhaite procéder différemment pour permettre un bon débit :
Départ de la chaudière en 30mm multicouche, direction le plafond qu'il va longer pour alimenter les plus petits radiateurs en 16mm, le plus gros en 20mm (au départ j'avais même pensé en 26mm pour le plus gros radiateur mais je crains que ça ne laisse que peu de pression pour les deux derniers radiateurs en 20mm tous les deux), et les autres en 20mm.
Cependant je suis hésitant sur les diamètres d'alimentation ; ne devrais je pas mettre du 16mm pour tous les radiateurs gros comme petits et laisser le 30mm au plafond ?
Ou bien que penser de l'idée du 16mm uniquement pour les plus petits, le 25mm pour le plus gros, et le 20mm pour les deux derniers comme sur le plan ? Sachant que les retours, sauf pour la salle de bain, repartent tous au plafond dans un 30mm de retour et longent le 30mm d'arrivée.
D'avance merci pour vos avis et suggestions.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
27/04/2018 à 12h24
27/04/2018 à 12h24
visiblement au depart l install était du monotube (ce qui esxplique les différents diamètres) puis a été modifié , vous pouvez passez en 16; le circulateur est surdimentionné afin de pouvoir alimenter correctement jusqu'à 140m²,
a+
Message(s) : 25
27/04/2018 à 22h24
27/04/2018 à 22h24
a+
Bonsoir. Le circulateur ? Parlez-vous de la future chaudière SD à condensation ?
16mm mutlcouche partout quelque soit la taille du radiateur ? Y compris les départs et arrivées chauffage ? Quid du principe d'avoir de plus gros tuyaux au départs avec une diminution du diamètre au fur et à mesure qu'on pique dessus ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
28/04/2018 à 07h00
28/04/2018 à 07h00
re,
oui circulateur interne a la chaudiere,
oui,le diam n a rien a voir avec la taille de radiateur,qui plus est en bi tube
Quid du principe d'avoir de plus gros tuyaux au départs avec une diminution du diamètre au fur et à mesure qu'on pique dessus ? [color=#0000FF][/color]
sur les ancienenes installations ,le fonctionnement était different;ça permettait d'avoir une vitesses identique d'alimentation sur les emetteurs (radiateurs) car ceux ci etaient equipé de robinet simple sans té de reglage,maintenant avec le té de reglage on peut equilibrer une installation en ralentissant l eau de chauffage de façon a uniformiser la chaleur sur toute la surface de l émetteur
a+
Membre(s) : grauxale , le+bo
Visiteurs non identifiés : 140
