Je voudrais démonter un réducteur de pression se trouvant avant le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude. Malheureusement, l'écrou de serrage semble bloqué et chaque fois que donne un coup de clé pour desserrer, je risque de tordre le tuyau d'arrivée d'eau qui se plie facilement. Existe-t'il une méthode pour desserrer un écrou bloqué sur un tuyau un peu mou? (voir photos)
Bonjour ,
Il faut pour débloquer l'écrou en utilisant deux marteaux un gros et un petit pour débloquer l'écrou .
ensuite maintenir fermement le réducteur à l'aide d'une grosse pince et dévisser l'écrou .
Merci Bob35, Effectivement la méthode du marteau a parfaitement fonctionné. Bravo merci! Mission accomplie!
Visiteurs non identifiés : 52
