Je cherche à déposer mon robinet de baignoire et de ce que j'ai pu découvrir il s'agit d'un robinet sur colonnette avec écrou inversé (ou peut-être dit-on col de cygne ?).
Ne voulant pas faire de catastrophe, est-ce que quelqu'un saurait me conseiller :
J'ai dévissé les 2 petites vis du dessous qui relient les colonnettes au mitigeur mais je n'ose pas forcer pour extraire le mitigeur car je ne sais pas si ce dernier se désolidarise des colonnettes ou s'il faut dévisser les colonnettes avec le mitigeur en un fois en dévissant par en-dessous de la baignoire...
Merci pour votre aide
Il faudrait des photos plus large pour mieux situé le problème.
Mais craint qu'i faille travailler sous la baignoire pour sortir ce robinet mitigeur.
Il semblerait qu'il y a un écrou ici...pouvez confirmez.
Je ne sais pas si c'est un écrou ou juste un cache "décoratif", il n'y a pas de prise pour dévisser en tout cas.
Ci-dessous voici comment est monté ce type de mitigeur :
Merci pour le schéma. Si je comprends bien, je dois pouvoir, sans démonter les colonnettes (dessous de baignoire pas du tout accessible dans mon cas), enlever la partie robinet.
C'est bien ces 2 vis pointeau qui lie les colonnettes au mitigeur si ça ne vient pas après les avoir enlevées , c'est que c'est bloqué par le calcaire!
a+
Réée,
Oui bon, il ne faut pas hésité a tirer sur le mitigeur voir tapoter par l'arrière pour facilité sa sorti.
Tu ne pourras pas déposer le mitigeur autrement qu'en dévissant les écrous (indiqué sur le schéma) par le dessous du tablier de la baignoire..!
...C'est bien ces 2 vis pointeau qui lie les colonnettes au mitigeur si ça ne vient pas après les avoir enlevées , c'est que c'est bloqué par le calcaire!..
On ne fait pas l'étanchéité avec des vis pointeau !! Les colonnettes (Ø 15x21) sont vissées sur le mitigeur. Il faut donc déposer l'ensemble pour les dévisser.
Dans certains cas (voir schéma ci-dessus) elles sont raccordées au mitigeur par des écrous avec collets battus.
Brico 30
Je n'est pas dis que les vis pointeau faisaient l'étanchéité, elle servent a maintenir le mitigeur sur les colonnettes et entre les 2 il y a un joint thorique qui fait l'étanchiité!
J'avais un modèle similaire en Grohé !
Par contre si Alisk veut le démonter pour le changer , la il faudra avoir accès en dessous de la baignoire pour dévisser les colonnettes!
Brico 30
Tu as peut être raison, je n'avais pas observé la deuxième image qui laisse apparaitre un taraudage.
Va falloir que je prenne rdv chez l'ophtalmo..!
Merci à tous pour vos réponses, j'apprends du vocabulaire technique en plus d'avoir mes réponses Je vais tester avec un petit coup sur le mitigeur pour le "décoller" des colonnettes mais il y a en effet beaucoup de tartre... Je vous tiens informés
Rien n'y fait, impossible d'extraire le mitigeur des colonnettes. Je vais faire appel à un professionnel. Merci encore pour vos réponses !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
