J'aimerais enlever le tuyau de gaz et boucher le robinet afin de ne plus avoir le tuyau qui pend.
Je pensais mettre un bouchon mais le tuyau n'a pas l'air de s'enlever a sa base. Savez vous comment je peux faire ?
Je vous joins des photos en pièces jointes.
Merci d'avance pour vos réponses.
tu dévisse l'écrou qu'il y a en dessus du robinet d'arrêt ensuite tu dévisse les deux vis
qui tiennent le robinet essaye de voir si le bouchon qu'on vois sur l'embout du flexible va dessus l'écrou
mais avant tu a intérêt de couper le Gaz
Cet ensemble robinet/flexible est indémontable. Il est vendu en l'état.
Si l'installation est toujours active, et après avoir coupé le gaz au compteur, il faut dévisser le bouchon mâle qui se trouve au bout du flexible le visser à la place du robinet. Il faut impérativement utiliser un joint gaz neuf Ø15x21 (1/2").
Après modif tu rouvres la gaz au compteur et tu vérifies qu'il n'y ait pas de fuite à l'aide d'eau savonneuse.
Si l'installation gaz n'est plus en service il faut isoler la tuyauterie à partir du compteur et/ou la déposer. Dans ce cas le compteur devrait être supprimé par GdF.
Merci à vous 2 pour vos réponses. Si j'ai bien compris ce n'est pas que le tuyau mais tous le robinet que je doit retirer.
Je vais essayer de faire ça 🙂
Visiteurs non identifiés : 62
