J'ai un radiateur à l'étage qui ne chauffe plus.
J'ai acheté une tête thermostatique mais avant de débuter les travaux je me rends compte que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas chaud.
Du coup, est-ce que le problème se situe en amont ?
Autre question, comment savoir s'il faut que je change juste la tête ou le robinet en entier ?
Tu es propriétaire ou locataire ❓
Si l'eau ne circule pas (radiateur froid), c'est normal que le tuyau d'arrivée soit froid. Si d'autres radiateurs sur la même ligne sont chaud, le pb ne se situe pas en amont. Voir également le T de réglage de ce radiateur.
Visiteurs non identifiés : 125
