Evacuation eaux usées, utiliser Raccords MF ou FF ?
Par mac6287
avatar - mac6287
13/08/2017 à 20h52
13/08/2017 à 20h52
Bonjour, Je souhaite faire mon évacuation d'eau usées, moi même, en tuyau PVC collé ensemble avec une colle spéciale. Sur cette évacuation il y aura la douche et le lavabo de la sale de bain situer a l'étage, et va passer dans les toilette juste en dessous pour finir a l’extérieure, Je me posais une question, au sujet des tuyaux et raccords : Faut il a chaque fois mettre un tuyau MF et des raccords MF avec a chaque fois le Femelle en amont (en haut ou avant) et le Male en aval (en bas ou apres)? Autrement dit cela pose t'il problème de faire cette installation avec des tuyaux MM et des raccords (ou coudes) FF? Cela pourrait il poser des soucis d’étanchéité a court ou a long terme? Y a t'il pas plus de risque que l'eau puisse passer au niveau des raccords collés? Question supplémentaire : ce serait un tuyau de 40 sur lequel serait branché douche et lavabo, il y aura une descente de 2.5m, faut il mettre une section plus grosse genre 80? Merci a tous
13/08/2017 à 21h02
13/08/2017 à 21h02
Pour les grandes longueurs vous pouvez mettre des manchons FF et MF selon la facilité du problème qui ce posera a vous ,le tout est de mettre de la colle sur les deux parties à assembler .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/08/2017 à 21h58
13/08/2017 à 21h58
en toute logique ont fait toujours les raccord male femelle dans le sens de l écoulement de cette manière si vous avez un muais encollage vous éviter la fuite et pour votre facilite partez du départ de l égout vers les siphon cela est plus facile pour l emboitement.
si vous avez un décapeur thermique fait chauffer l embout du tuyaux qui dois recevoir les raccord afin de faire vous même les manchons
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/08/2017 à 23h14
13/08/2017 à 23h14
et avant le collage faire des traits de crayons pour repérer les parties a emboîter
14/08/2017 à 06h04
14/08/2017 à 06h04
femelle en bas en commençant par le bas
mâle en haut
si c'est possible, utiliser du 80 pour la décharge de l'ensemble
utiliser des Y pour les raccords des distributeurs au lieu des T , ils favorisent un bon écoulement des eaux et permettent un passage plus aisé d'un furet si un bouchage se produit
Visiteurs non identifiés : 124
