Fuite d’eau niveau vis de fixation du réservoir et de la cuvette
avatar - Caro240687
Message(s) : 5
22/02/2020 à 00h27
22/02/2020 à 00h27
Bonjour il me semblait bien avoir remarqué que j’avais une légère fuite d’eau dans les toilettes quelques gouttes mais j’avais pas chercher plus que ça la j’ai un problème de fuite de chasse d’eau le flotteur a changer ça c’est bon je vois comment faut faire et du coup j’ai trouvé d’où vient cette fuite qui est au niveau des vis de fixation entre le réservoir et la cuvette vraiment des micro gouttes est ce que pas assez serré ou ça vient de l’intérieur du réservoir ? Et du coup quelle est la solution? Merci
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
22/02/2020 à 08h44
22/02/2020 à 08h44
Bonjour !!
En première chose, vérifier le serrage des vis de fixation, en effet, si la pose du réservoir est récente, il se peut que le joint central se tasse et donc contribue au desserrage des vis.
Si cela n'améliore pas la situation, les vis seront à changer car je ne pense pas que l'on trouve uniquement les joints en GSB.
Ou alors, un soir avant de se coucher, vider le réservoir, le sécher, et mettre du silicone autour des vis pour étanchéifier. Le lendemain matin, remplir le réservoir et vérifier l'absence de fuite.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1525
22/02/2020 à 10h39
22/02/2020 à 10h39
votre mécanisme de chasse a été changé ?
si oui, les vis de fixation neuves et les joints qui vont avec ont été elles aussi mises à la place des vieilles et dans le bon ordre ? (vis - rondelle inox - joint conique à l'intérieur du réservoir - pose de ce dernier sur le siège - rondelle plastique - parfois une rondelle inox puis écrou de serrage)
si oui, resserrez au mieux les vis de tenue du réservoir, il se peut que l'une d'elle soit moins serrée et le réservoir est de biais, le joint conique à l'intérieur du réservoir doit être écrasé par la rondelle inox qui le recouvre, il doit ressortir légèrement sinon il ne fait pas l'étanchéité.
Si changement il y a eu, la cuve du réservoir et le siège du wc ont été bien nettoyés : calcaire entre autre.
salutations
avatar - Caro240687
Message(s) : 5
22/02/2020 à 17h13
22/02/2020 à 17h13
Bonjour merci de vos réponses non rien a été changé récemment alors y avait un écrou d’un peu dévissé et je pense que c’était aussi le joint entre le réservoir et la cuvette je l’ai changé et ça semble bon au moins maintenant pour les toilettes je m’y connais maintenant
Membre(s) : Pozidriv , chuck51
Visiteurs non identifiés : 347
