Avant tout, je tiens à préciser que je suis un particulier et non un plombier.
Les termes employés ne sont peut-être pas les bons.
J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sous un robinet d'arrêt sur une arrivée générale d'eau froide (ci-après photo).
La fuite semble provenir des joints, les filetages étant humides.
J'aimerais savoir comment changer ces joints sans endommager la colonne d'eau froide générale est en PVC juste après le robinet d'arrêt.
Quel type de joints, faut-il acheter ?
Merci de votre aide
On s'en serait douté, sinon vous ne seriez pas venu chercher de l'aide ici ou ailleurs.
Il s'agit de fuites sur les deux raccords du clapet anti retour de votre antenne d'appartement.
Il suffit de fermer l'eau sur le robinet d'arrêt (papillon rouge) situé juste en amont, puis de dévisser les deux raccords sens inverse horloge puis de remplacer les joints fibres rouge après avoir enlevé les anciens HS et nettoyer le cas échéant les surfaces d'appuis, puis une fois les joints neufs mis en place, revisser et serrer modérément ces deux raccords et rouvrir doucement le robinet d'arrêt en chassant l'air à partir de puisages sur évier ou autre ouvert.
Ok merci pour ta réponse.
Pour nettoyer les traces d'anciens joints, une spatule suffit ?
Pour les joints à priori, c'est du 3/4 (20/27)?
Oui exact du 20/27, 3/4 pouce. Grattages si nécessaire au petit couteau ou similaire au choix.
Ok merci pour celui du bas, c'est également du 20/27 étant donné que le tube de sortie est plus fin ?
Pour ne pas abimer la colonne qui est en PVC (juste après le robinet d'arrêt), je maintiens fermement avec une main le tube en cuivre lors du serrage/desserage ?
Oui, c'est bien du 20/27 des deux côtés. Effectivement d'autant que si le robinet d'arrêt est grippé parce que rarement manoeuvrer, y aller doucement car les colonnes en PVC cassent comme du verre.
Simple précision, sur réseau d'eau, on différencie l'amont par rapport à l'aval en considérant le sens de circulation d'eau. Autrement dit la colonne ne se situe pas après mais avant le robinet d'arrêt.
Ha c'est si fragile que ça le PVC ? quelles sont les mesures à prendre pour éviter de péter la colonne ?
Décidément, il faut que l'on fasse attention à chaque mot que l'on écrit sur ce forum car il n'y a que des internautes hyper stressés qui viennent demander de l'aide en ce moment !
Aucune précaution particulière à prendre. Si le robinet d'arrêt n'est pas grippé il suffit de le manoeuvrer normalement c'est tout, si il l'est, et bien il faut y aller doucement pour le débloquer.
Si vous êtes envahi par la crainte, dans ce cas faite intervenir un plombier.
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 89
