Fuite robinet arrivée d’eau appartement
Par Starkie75
avatar - Starkie75
30/01/2024 à 20h43
30/01/2024 à 20h43
Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps.
La fuite se situe derrière le système de fermeture entouré en rouge !
Ayant demandé conseil à un vendeur Leroy Merlin, on m'a conseillé de changer ce robinet. Maintenant, lorsque j'analyse le système complet, je ne comprends absolument pas comment changer le système car je ne vois pas d'écrou sur la partie arrière entourée en vert.
Que puis-je faire ?
Je vous remercie mille fois pour vos futures réponses.
IMG_20240130_194459.jpg IMG_20240130_194416.jpg IMG_20240130_191205.jpg IMG_20240130_191154.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
31/01/2024 à 09h49
31/01/2024 à 09h49
Impossible de consulter les photos en agrandissement, erreur (502 Bad Gateway)
Par Starkie75
avatar - Starkie75
31/01/2024 à 10h11
31/01/2024 à 10h11
Bonjour, merci je vais essayer de les reupload
Message(s) : 2426
31/01/2024 à 13h39
31/01/2024 à 13h39
Rebonjour,
C'est nettement mieux !  Par contre je ne sais pas si il existe un presse étoupe à resserrer sur ce type de robinet sous la poignée, à voir une fois celle-ci déposée à l'aide de la petite vis centrale.
J'ai l'impression que l'on est sur une colonne montante en PVC pression collé.  Par conséquent si c'est réllement le cas et dans l'hypothèse où il faudrait changer ce robinet d'arrêt, il faudrait en informer le syndic ou le gérant de l'immeuble car le montage sur le té PVC est particulier et nécessiterait de toute façon de couper l'eau en pied de colonne c'est-à-dire de priver plusieurs logements durant le temps de l'intervention qui serait à faire impérativement par l'entreprise agréer par le responsable de l'immeuble.
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 58
