Fuite tuyau en cuivre pris dans le beton
Par misiak
avatar - misiak
06/02/2013 à 20h11
06/02/2013 à 20h11
Bonsoir, Depuis quelque temps j'ai une fuite dans ma cuisine. En recherchant la provenance, je me suis aperçu que cela venait des canalisations sortant du plafond, dans le mur en placo. J'ai arraché un pan de placo pour y voir plus clair (voir photo 1). Effectivement sur un tuyau en cuivre, ça suinte, et ça coule le long de celui ci jusqu'au sol de ma cuisine. Je décide d'aller voir à l'étage, la en revanche le tuyau suintant est complètement sec (photo 2). J'en déduit que la fuite provient au milieux, entre le rez de chaussée et l'étage. Seulement le problème c'est du béton ! Je suis loin d'être un super bricoleur, mais dois je creuser le béton ? Ou d'autres solutions existent .
06/02/2013 à 20h26
06/02/2013 à 20h26
il faut vous munir d'une lampe de poche et regarder si vous voyez quelque chose d'anormal entre le mur et le bois (un raccord soudé par ex)
si vous ne voyez rien il faudra vous résoudre à casser le béton que l'on voit sur la seconde photo
06/02/2013 à 21h03
06/02/2013 à 21h03
Attention aux réactions chimiques entre le cuivre et le béton, si ce dernier n'ai pas protégé par un fourreau, l'acidité ronge le cuivre et on a des fuites. Comme le dit kriske, il va falloir casser le béton et voir les dégâts.
06/02/2013 à 23h23
06/02/2013 à 23h23
Je plussoie vigoureusement ! Avec les 2 amis ,mais si vous n'est pas bricoleur ,la comme c'est du cuivre et qu'il faudra braser donc en plus un chalumeau oxy acétylénique ,pour un bon résultat ,la un propane ne suffira pas ,et mettre des protections car on voie sur les photo que cela a déjà chauffé pas mal dans le secteur. Oui
A+. Clin d\'oeil
Par misiak
avatar - misiak
07/02/2013 à 00h30
07/02/2013 à 00h30
Merci pour vos réponses rapides. Comment casser le béton ? Ca tourne pas rond là-dedans
07/02/2013 à 05h35
07/02/2013 à 05h35
forer quelques trous avec une mèche prévue pour la pierre (longue mèche) autour des tuyaux
dégager le reste avec un fin burin plat et un marteau
faire la réparation ou le remplacement, (prévoir une gaine ou mettre un adhésif autour du tuyau), (certains mettent du papier journal) puis refaire un mortier
07/02/2013 à 12h05
07/02/2013 à 12h05
Mon astuce fétiche pour un tel cas (oui, je suis paresseux, et alors ?) : après avoir agrandi le passage et réparé le cuivre, reboucher avec de la mousse de polyuréthane : le tuyau est alors bloqué avec un matériau non agressif mais qui permet des mouvements minimes (dilatations).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/02/2013 à 22h54
07/02/2013 à 22h54
salut moi je suis pour la facilité.mais un peut de boulot.
fermer l arriver des eaux je coupe au dessus du plancher et en dessous du T .je retire le morceau j'agrandi le trou et je refait a neuf .si tu as un petit chalumeaux gaz sinon raccords avec olives..bonne idée la mousse pour refermer .tu peut prendre du tuyau autre que le cuivre ( par ex enco )on vend les raccords pour cuivre et autre matière.même Multi couche.
Visiteurs non identifiés : 81
