Un des radiateurs de mon installation reste froid.
Je les ai purgés et les autres fonctionnent. J'ai également essayé de tous les fermer sauf celui ci, sans succès.
Je précise que je pense que c'est le dernier du circuit
Avez vous une idée?
le clapet de votre robinet thermostatique est bloqué en position fermée
mettre le tete sur 5 et tapoter avec une clé sur le corps du robinet pour débloquer le clapet
merci mais malheureusement ca n'a pas résolu le problème. J'ai démonté la tête et fait en sorte que le clapet soit sorti (je crois, cf photo) mais le radiateur reste froid (j'ai à nouveau testé de tout éteindre sauf celui ci mais sans succès)
Auriez vous une autre idée?
effectivement la tige est sortie mais le clapet qui lui est à l'intérieur du robinet est surement collé fermé
Si vous appuyez sur la tige vous devez sentir une légère résistance ce qui voudrait confirmer que votre robinet est bien ouvert
Si pas de résistance tapoter sur le corps de votre robinet .NE PAS ESSAYER DE SORTIR LA TIGE avec une pince car risque de fuite
Tout ce que je vous ai dis est dans le cas d'une installation de chauffage sur laquelle il n'y a pas eu de travaux de vidange car il n est pas mentionné si vous êtes en immeuble avec chauffage collectif ou totalement individuel
cordialement
effectivement (désolé de ne pas l'avoir précisé) il s'agit d'un chauffage individuel gaz.
J'ai tapé sur le tuyau avec une clé à molette, le radiateur a légèrement chauffé (et surtout le tuyau d'arrivée d'eau était tiède alors que jusqu'à présent il était resté froid).
J'espère que quand il fera plus froid cela chauffera mieux... en tout cas merci bcp
Visiteurs non identifiés : 68
