Identification 3 vannes
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
26/08/2017 à 14h42
26/08/2017 à 14h42
Une idée du rôle de cette belle pièce, et surtout Si je peux la supprimer car nous refaisons le réseau d'eau en multicouche.
J'ai posté deux photos de la vanne.
Concernant les sorties :
-vers la droite : arrivée eau froide ballon eau chaude.
-vers le bas : arrivée d'eau, avec en contre bas une séparation vers le robinet thermostatique de sécuritè du ballln eau chaude.
-à gauche : rien, surement une ancienne sortie eau
On note sur le coté des fils électriques coupés.
Est ce une vanne utile lors d'une ancienne installation.
Maison de 1968, la chaudière a été il y a 5 ans(fiul+pompe à chaleur).
Merci beaucoup de m'éclairer,
Bonne journée les bricolos.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
26/08/2017 à 19h01
26/08/2017 à 19h01
dans cette config,en effet la vanne ne sert plus a rien,c'est comme si il y avait un coude,donc vous pouvez supprimer,
a+
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
27/08/2017 à 09h34
27/08/2017 à 09h34
Ok merci.
Et la pièce dorée dessous, s'agit -il d'un réducteur de pression ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
27/08/2017 à 09h51
27/08/2017 à 09h51
re,
ça m etonnerait; je ne vois pas ce qu'un réducteur de pression ferait sur un circuit chauffage......je pencherais plus su un clapet anti thermosiphon
a+
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
29/08/2017 à 00h27
29/08/2017 à 00h27
Après quelques recherches, il semble qu'il faut mettre un réducteur de pression avant un ballon d'eau chaude,
Je pencherai donc sur cette hypothèse...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/08/2017 à 00h46
29/08/2017 à 00h46
vous avez un réducteur de pression sur la tuyauterie verticale
a droite du flecxon rouge
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
29/08/2017 à 16h32
29/08/2017 à 16h32
C'est bien ce que je pensais.
Au niveau de l'arrivée général de l'eau , il n'y a pas de réducteur de pression.
Dois je en installer un (reseau général) ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/08/2017 à 23h28
29/08/2017 à 23h28
le réducteur est place près du compteur
et apres les robinets de jardin si ceux la existes
Visiteurs non identifiés : 33
